Diviser cellule en VBA
Comment peut on faire afin de garder une partie de la chaine de caractère d'une cellule à partir de vba et d'un caractère spécifique.
Exemple: en B1: the - vert
et séparer "the" et "vert" donc garder après le tiret.
Comme ceci :
Split("the - vert", " - ")(1)
Par exemple :
Sub exemple()
    resultat = Split(Range("B1"), " - ")(1) 'B1 = "the - vert"
    MsgBox resultat 'Renvoie : vert
Il faut que je l'automatise pour toute ma colonne
Puisque je manque d'informations à propos de ton problème, je vais te proposer une solution différente ...
Ajoute cette fonction dans un module :
Function THEODU79(cellule As Range)
    Application.Volatile
    THEODU79 = Split(cellule, " - ")(1)
End Function
Puis utilise simplement ta nouvelle fonction =THEODU79(B1) sur la feuille Excel :
theodu79
10theodu79.xlsm (14.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "diviser vba"
