DIV/0
J'ai un petit souci pour appliquer une formule. J'essaie d'expliquer cela clairement.
Je rapatrie en A1, A2, A3 et A4 par exemple des valeurs qui se trouvent sur une autre feuille du meme classeur
Je rapatrie en B1,B2,B3 et B4 par exemple des valeurs qui se trouvent sur une autre feuille du même classeur
en C1 je fais A1/B1, en C2 je fais A2/B2, en C3 je fais A3/B3, en C4 je fais A4/B4
en D4 je fais C1+C2+C3+C4
Jusque là pas de problème tant qu'aucune des valeurs que je rapatrie n'est nulle ou vide, sinon j'ai DIV/0.
J'ai essayé des 'SI" au moment du rapatriement, mais si la cellule de départ est vide j'ai un "0" dans la cellule d'arrivée et j'obtiens DIV/0
J'ai essayé des tests au niveau des divisions ... mais ça ne focntionne pas.
Il serait sans doute judicieux de faire un test au moment du raptriement mais comment éviter ce fameux "0" pour les cellules vides ????
Merci beaucoup de votre aide
33toto.xls (13.50 Ko)
Peut-être ceci en C1 :
=SI(B1=0;0;A1/B1)
à recopier vers le bas
Ca fonctionne ..
La solution était simple et je suis allée chercher un tas de conditions qui ne foncitonnaient pas ....
Un tout grand merci
Rechercher des sujets similaires à "div"
