Distribution des nombres sur plusieurs cellules
Bonjour le Forum ,
J'espère que vous vous portez bien:
SVP, je sollicite votre aide pour m'aider à trouver une fonction Excel . Je m'explique:
J'ai le nombre de matricule des opérateurs qui sont réunis tous dans la même première cellule. Ce que j'aimerai faire c'est de les distribuer chacun sur une seule cellule.
op
J'ai pensé à essayer la fonction stxt mais ça n'a pas marché vu que :
  • Le nombre des opérateurs n'est pas stable à 4 caractères
  • En saisissant , on pourra saisir des espaces entre les tirets
Du coup, je veux une fonction qui me renvoie le nombre avant le premier tiret , et puis le nombre entre le 1et et deuxième tiret .. et ainsi de suite
Merci beaucoup
Utilise Données > Convertir avec le séparateur "-"
Un fichier serait mieux venu... et permettrait de te répondre.
Ci-joint le fichier
40ops.xlsx (10.89 Ko)
Merci beaucoup
Excel est plutôt pauvre pour traiter du texte. Tu peux jongler avec GAUCHE, DROITE, STXT, SUBSTITUE, CHERCHE ou TROUVE, etc.
Mais tu seras contraint d'utiliser plusieurs formules différentes pour aboutire au résultat.
On y arrive souvent beaucoup plus facilement avec une fonction personnalisée.
En voilà une :
Function DECOMPTXT(ch As String)
    Dim tsch
    Application.Volatile
    tsch = Split(ch, "-")
    DECOMPTXT = tsch
End Function
Cette fonction est à utiliser en fonction matricielle pour décomposer ta chaîne d'un seul coup en autant de fragments qui étaient séparés par un tiret.
Pour ta première valeur, par exemple, tu sélectionnes préalablement 5 cellules, tu tapes la fonction: =DECOMPTXT(B5), B5 étant l'emplacement de ta chaîne, tu valides par la combinaison de touches Ctrl+Maj+Entrée, la formule s'encadre d'accolades (indiquant qu'elle est matricielle) et les 5 valeurs apparaîssent dans les 5 cellules.
Si tu n'as pas sélectiionné assez de cellules au départ,, tu ne recommences pas à 0, tu étends ta sélection pour augmenter le nombre de cellules, tu édites la formule en positionnant le curseur dans la barre de formules, et tu valides à nouveau par Ctrl+Maj+Entrée.
20riri92-ops.xlsm (16.05 Ko)
En voilà une :
    Dim tsch
    DECOMPTXT = tsch
End Function
Je vous remercie énormément MFerrand pour votre collaboration , mais le problème c'est que je veux l'insérér dans mon tableau , et cette fonction ne marche pas dans les cellules d'un tableau
Je ne m'en étais pas encore avisé ! Une raison de plus pour que je n'apprécie pas ces tableaux
Bon ! je te l'aménage pour traitement non matriciel :
Function DECOMPTXT(ch As String, no As Integer)
    Dim tsch
    If no <= UBound(tsch) + 1 Then
        DECOMPTXT = tsch(no - 1)
        DECOMPTXT = ""
End Function
Tu substitue celle-ci à la précédente.
Le 2e argument est le numéro d'ordre de l'élément à extraire de la chaîne.
Tu l'utilises en formulant de cette façon :
=DECOMPTXT($B5;COLONNE(A:A))
Formule à mettre en C5 et à tirer sur l'ensemble de ton tableau (si l'élément n'existe pas, elle n'affichera rien).
Sinon... avec le ruban ça serait trop simple ?
Copier B5:B8 en C5:C8 puis C5:C8 étant encore sélectionnée : Données > Convertir avec le séparateur "-"
    Dim tsch
        DECOMPTXT = ""
End Function
Merci beaucoup, ça fonctionne maintenant , mais je voulais juste comprendre l'intérêt de la colonne A:A dans le code de la fonction DECOMPTXT , pourquoi déjà ?
COLONNE(A:A) renvoie 1. Mais A étant en références relatives, recopié d'une colonne à l'autre, A va devenir B, C, D... et donc cette expression renverra successivement 2, 3, 4...
C'est un moyen d'incrémenter une série numérique en colonnes.
On fait pareil en lignes avec LIGNE(1:1)...
Rechercher des sujets similaires à "distribution nombres"
