Distribuer dans Excel
Bonjour à tous et merci de l'attention que vous porterez à mon problème.
je dois réaliser un listing a partir d'une liste de référence + prix et d'une liste clients.
-liste référence + prix:
produit1 10
produit2 15
produit3 41
-liste clients:
client1
client2
client3
résultat souhaité:
client1 produit1 10
client1 produit2 15
client1 produit3 41
client2 produit1 10
client2 produit2 15
client2 produit3 41
client3 produit1 10
client3 produit2 15
client3 produit3 41
pour info mes listes font 4200 lignes pour la première et 512 lignes pour la seconde
Merci beaucoup
Point 6 des points à respecter: Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 300ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Ca aide à aider
Tes explications sont maigres ...
Comment savoir par exemple que le client 1 a les produits 1-2-3 ???
Bye !
22classeur1-v1.xlsm (16.36 Ko)
bonjour à vous
si c'est un peu l'inverse d'un TCD que tu cherches (transformer une zone de type X/Y en X1Y1, X1Y2, X2Y1 et X2Y2) je te propose ceci
http://www.lecfomasque.com/add-in-excel-convertir-vos-tableaux-de-donnees-en-bases-de-donnees/
je suppose que tu veux saisir des prix ou des ventes par client
alors tu pourras saisir dans le talbeau d'origine ou dans celui d'arrivée selon tes objectifs (mais pas dans les 2 )
merci GMB pour ta solution ca correspond exactement à ce que je veux.
je l'ai mis betement en application, je ne connais pas du tout VBA...
et il me donne un message d'erreur.
si tu peux encore m'aider ...
17solution-1.xlsm (152.94 Ko)
En effet.
Tu as 3 866 références et 385 clients. Ton listing comportera donc, hors les titres, 1 488 410 lignes.
Or, les feuilles Excel ne font que 1 048 576 lignes. Et encore, sur les versions postérieures à 2003 car auparavant, elles n’avaient que 65 536 lignes.
En conséquence, ton listing ne peut pas s’afficher sur 3 colonnes.
Dans cette nouvelle version, je le présente en 2 parties.
Cela te convient- il ?
Nota : si tu ajoutes des données, la macro affichera à nouveau un message d'erreur si le listing fait plus de 2 000 000 de lignes.
Bye !
16solution-2.xlsm (94.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "distribuer"
