Distances avec coordonnées GPS
Je possède les coordonnées GPS des aéroports en France et souhaiterais évaluer la distance entre chacun d'entre eux avec l'aide d'une formule mais cela ne marche pas...
https://www.cjoint.com/c/ICux0Cot13f
Quelqu'un sait comment faire ?
Merciiiii beaucoup
Aurélien
Regarde si ça te convient :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=50054
Merci pour ton retour mais j'ai appliqué cette formule et j'obtiens une erreur ...
Voir le fichier sur le lien
Voici un exemple de calcul de distance et de cap depuis 2 points Gps (en dms ou décimal)
Avec calcul inverse : point d'arrivée depuis départ et cap
Pierre
455distance-gps.xlsx (18.01 Ko)
Merci pour le fichier mais j'avoue ne pas savoir comment combiner toutes les destinations possibles ensemble avec ce fichier en utilisant mon fichier en PJ ...
194coordonnees-gps.xlsx (15.97 Ko)
Comme mon exemple l'indique, il faut transformer les coord dms en coord décimales et ensuite appliquer la formule.
Pierre
Ah, tes coord sont au format texte!
Il faut les saisir au format hh:mm:ss avec format personalisé [h]°mm'ss''
(cf exemple)
Hummm...je viens de le faire et toujours cette erreur "VALEUR" au lieu des distances
113coordonnees-gps.xlsx (15.97 Ko)
Voir fichier joint :
* transformation des valeurs négatives en "W"
* mise à jour de la formule, à recopier vers la droite et vers le bas pour les autres
Nb : la formule fonctionne ici pour l'hémisphère nord. Pour des points au sud, il faudrait adapter de la même façon que W/E
Pierre
215aeroports-gps.xlsx (35.91 Ko)
Merci beaucoup !!
Une autre approche (à partir de ton fichier initial) :
88coordonnees-gps.xlsx (168.61 Ko)
Pierre
Pierre, il y a un problème : la distance Angers - Angoulème n'est pas la même que Angoulème-Angers
Bien vu l'ami!
En effet, il fallait écrire plutôt (en E6) :
=ACOS(SIN(RADIANS($B6*24))*SIN(RADIANS(E$3*24))+COS(RADIANS($B6*24))*COS(RADIANS(E$3*24))*COS(RADIANS(SI($D6="W";$C6*-24;$C6*24)-SI(E$5="W";E$4*-24;E$4*24))))*6371
J'avais oublié de prendre en compte le W/E des coordonnées en lignes 3-4-5
Merci pour ta vigilance, Patrice!
Pierre
93aeroports-gps.xlsx (161.36 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "distances coordonnees gps"
