Disposition du tableau croisé dynamique
13exemple.xlsx (44.21 Ko)
Depuis quelques temps, j'ai commencé à utilisé les tableaux croisés dynamiques.
Mais j'ai un petit problème sur la disposition.
J'ai joint un exemple de mon tableau.
Voici mon problème:
J'ai mis la disposition sur "Mode Plan".
Les informations sur le N. civique, Nom et le commentaire se retrouve sur une ligne différente,
mais j'aimerais qu'elles soient sur la même ligne.
Que faire?
En passant, j'utilise excel pour Mac.
Dans le menu création TCD, aller dans "Disposition du rapport" et sélectionner "Afficher sous forme tabulaire".
Bonjour...
J'ai utilisé un pc pour mettre le tableau en forme mais si besoin, je dispose également d'un mac.
J'ai laissé le champs des colonnes vide et vous laisse y placer ce que vous voulez synthétiser.
16exemple.zip (10.17 Ko)
Merci à Jean Éric et Lean
j'apprécie votre aide.
Le problème est que je veux que les champs Ville et Rue soient comme en mode Plan
et que les champs N. Civique, Nom et Commentaire comme en disposition tibulaire dans mon tableau croisé dynamique.
exemple: La ville: Contxxxxx soit sur la ligne 5
La rue: Lilxxx soit sur la ligne 6
N. Civique, Nom et Commentaire: 22, Gexxxxxxx xxxxx et (Vide) soit sur la ligne 7
N. Civique, Nom et Commentaire: 24, Gixxxx xxxxxxxxxx et xx xxxx xxx soit sur la ligne 8
etc...
(voir le tableau croisé dynamique)
Tu as 3 choix de dispositions pour les TCDs et je ne pense pas que tu aies la possibilité d'alterner entre elles.
Bon, maintenant, au vu des nombreuses options, peut-être que...
Cdlt
LE TCD ne semble pas être l'outil le mieux adapté pour se type de manipulation.
Probablement une recherchev ou autre serait plus adéquate
j'ai déjà vu un tableau croisé dynamique disposé ainsi. Je sais que c'est possible.
Possible en effet.
34exemple.zip (10.42 Ko)
Bonsoir, Bonsoir Lean,
Bien vu Lean, je n'ai pas eu la patience de tester les différentes options.
Cdlt
J'ai mis toute la zone de ligne en Hierarchique et j'ai masqué les vide
C'est ça que je veux Lean. Bravo!
Explique moi en détail comment tu as fait, pour que je puisse le faire dans mes prochains tableaux croisés dynamiques.
Car moi je suis qu'une débutante dans en matière.
Qu'elles sont tes sélections que tu as fait, les commandes, etc?
Pour chaque champs de la zone ligne (Ville,Rue,N.Civique...)
J'ai fait :
  • -> clic droit
  • -> Paramètre du champs
  • -> Disposition
  • -> Afficher les éléments sous forme hierarchique
(avec windows)
Si vous n'y arrivez pas, vous me le faite savoir et demain je regarderai sur mac où sont les équilavents en terme de fonction.
Bonsoir Lean,
j'ai essayé, mais sans succès.
il n'y a pas "Disposition" dans "paramètres des champs" dans excel pour Mac.
Mauvaise nouvelle
Sur Mac je n'ai pas reussi à le faire.
Le mode plan met en forme tous le tableau et non les champs.
Pour chaque "Etiquettes de lignes" du TCD, sélectionner "Paramètres de champ".
Puis dans "Disposition et impression", sélectionner "Afficher les étiquettes d'éléments sous forme hiérarchique" pour Ville et Rue.
Pour les autres champs, sélectionner "Afficher les étiquettes d'éléments sous forme de tableau".
Pas testé sur MAC.
Bonjour Lean,
j'ai envoyé mon document à un ami qui à windows. J'ai demandé de faire les étapes que tu m'as indiqué plus haut.
et ça fonctionne super bien. Un gros merci.
Pour le Mac, je vais continuer à faire des recherches pour l'option hierarchique.
-Bonjour Jean-Éric, je n'ai pas disposition et impression dans paramètre de champs dans Excel Mac. Je pense que pour le Mac il n'offre pas cette option. Mais je vais continué de faire des recherches.
De rien
Rechercher des sujets similaires à "disposition tableau croise dynamique"
