Disparition de liste de menu deroulant
Dans le fichier Excel que je joins a ce message, j'ai ajoute des listes de menu deroulant sur toute les lignes de la feuille "Calendar" excepte les lignes 7, 11, 15, etc... jusqu'a 51 a l'aide de la fonction de validation de donnes. Les listes se situent dans la feuille "Data". Tout marche parfaitement jusqu'au moment ou je ferme le fichier, que je sauvegarde et je le rouvre. A partir de ce moment la, les listes ne sont plus accessibles meme si une fonction reste presente dans la validation de donnees. Je soupconne ma macro d'y etre pour quelque chose mais je n'arrive pas a savoir quoi. Pensez vous pouvoir m'eclairer ?
Je vous remercie par avance.
Je m'excuse pour l'orthographe de mon message, j'ecris depuis un clavier QWERTY.
33test.zip (97.05 Ko)
Il me semble que pour retrouver les listes de validations il faut recopier la feuille dans une feuille vierge
A voir
35test.zip (102.41 Ko)
Merci pour votre interet et votre reponse.
Ce changement fonctionne-t-il chez vous ? Car a l'ouverture du fichier que vous m'envoyez, je n'ai pas l'effet escompte. A la place, j'ai le bouton "Date" de la feuille "Calendar" qui se deplace a chaque fois que je clique sur une cellule.
Oui fonctionnement bizarre autant qu'étrange
Je l"ai refais et cela (à l'air) d'avoir un fonctionnement normal
J'ai repris la macro Workbook_BeforeClose afin d'éviter d'effacer toutes les flèches de validation
A tester
135test1.zip (90.81 Ko)
Genial !
Les listes ont l'air de tenir cette fois ci.
Je vous remercie beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "disparition liste menu deroulant"
