Disparaisse de l'écran toupie
Bonsoir le forum
je clique sur recherche par référence
sur emplacement je tape D3C exemple
une toupie apparait
je défile avec pas de problème
je clique sur retour
la toupie est toujours la
je voudrais que celle-ci disparaisse de l'écran quand je clique sur retour (macro ouvrir_feuil)
ps je joins un fichier ex
Aiglon74
22essai118.xlsm (130.78 Ko)
Bonsoir
Modifie la macro
Sub ouvrir_feuil()
Dim feuilles, f%
  feuilles = Split("base;nouvelle ref;recherche emp;recherche ref;acceuil", ";")
  On Error GoTo errfeuil
  f = CInt(Right(Application.Caller, 1))
  Select Case f
    Case 1 To 5
      If f = 5 Then
        ActiveSheet.Visible = False
        Sheets("nouvelle ref").Range("B8,D8,F8,H8").ClearContents
        With Sheets("recherche emp")
          .Unprotect
          .SpinButton1.Visible = False
          .Range("D12,F12,H12,J12,E17").ClearContents
          .Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True
        Sheets("recherche ref").Range("D12,F12,H12").ClearContents
      With Worksheets(feuilles(f))
        .Visible = True
        .Activate
    Case Else
      Exit Sub
  End Select
errfeuil:
  'ActiveWorkbook.Save 'enregistre en quittant la feuil
Bonsoir Banzai64
je viens de teste ta solution
problème il faut faire 2 fois la manipes pour que ca fonctionne
retour
toujours la toupie
retour
et la plus de toupie
Bonsoir
Je ne comprends pas
Modifie la macro
Sub ouvrir_feuil()
    Dim feuilles, f%
    Sheets("recherche emp").SpinButton1.Visible = False
    Select Case f
        Case 1 To 5
            If f = 5 Then
               .Unprotect
                .Visible = True
                .Activate
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
errfeuil:
Re
ok pour moi
merci pour la leçon
Aiglon74
Rechercher des sujets similaires à "disparaisse ecran toupie"
