Difficulté pour récupérer valeur listbox
Je suis nouveau sur le forum et sur vba.
J'ai suivi avec le plus d'assiduité les cours de vba, mais j'arrive à la limite de mes maigres compétences.
Mon problème est le suivant je dispose de 3 listbox qui sont alimentées sans problème.
Je choisis une valeur dans chacune d'elles de manière aléatoire.
Le problème est que je n'arrive pas récupérer la valeur que le random à pointer avec listindex.
Private Sub alea_Click()
x = ListBox1.ListCount
y = ListBox2.ListCount
z = ListBox3.ListCount
If x = 0 Then
    If y = 0 Then
        If z = 0 Then
        Randomize
        x = Int((x * Rnd) + 1)
        y = Int((y * Rnd) + 1)
        z = Int((z * Rnd) + 1)
        ListBox1.ListIndex = x
        ListBox2.ListIndex = y
        ListBox3.ListIndex = z
        type1 = ListBox1.Value
        adresse1 = ListBox2.Value
        role1 = ListBox3.Value
La solution doit être très simple mais je bloque depuis 2 jours.
Merci par avance aux contributeurs qui prendront sur leurs temps pour m'aider.
Bien à vous.
Bonjour et bienvenu sur le forum
Il manque d'explication
un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Est ce des listbox dans un userform ou sur une feuille?
Bref
Ci joint ma solution
11classeur2.xlsm (30.77 Ko)
A+ François
Merci Fanfan pour ton aide.Je joins mon fichier.
Procédure sur les "Bouton aléatoire" et "Bouton généré".
Le problème est que je pointe sur une ligne de ma listbox.
J'ai bien un index mais je ne récupère pas la valeur correspondante ou bien de manière aléatoire.
Cela dépasse mon entendement et mes compétences.
Encore merci pour votre intérêt pour mon problème.
Re bonjour,
Je teste à l'instant ton fichier d'aide et je constate que lorsque j'appuie sur le bouton plusieurs fois de suite la procédure finie par planter !?!
Je suis dépassé clairement largué !
A+ François
ps: en cas de plantage (où, quand, comment...)
Super, nickel, parfait !
Merci pour votre aide, j'espère un jour pouvoir rendre la pareille si mon modeste niveau le permet !
Concernant le plantage ci-dessous des captures d'écrans.
Sur la feuille après 8 clicks sur le bouton :
capture d ecran 2025 03 14 175852
Dans l'éditeur VBA :
capture d ecran 2025 03 14 175934
Encore grand merci, je clos le post.
Rechercher des sujets similaires à "difficulte recuperer valeur listbox"
