Differencier "Vide" et "Zero"
J'ai un problème futile mais agaçant.
Dans le tableau en pièce jointe, les valeurs de la ligne B ne peuvent prendre que les valeurs 1 à 6.
J'ai donc mis en surbrillances les valeurs supérieures à 6.
Jusque là tout va bien.
Puis je demande la même chose pour la valeur 0; et là, il colorise les cellules vides, ce que je ne souhaite pas.
Je n'ai pas trouvé de solution sur le net.
Il y en a certainement une.
Merci de votre aide.
R.Giraud
16yam-calcul.xlsx (19.07 Ko)
Un essai :
17yam-calcul-v1.xlsx (21.41 Ko)
Cdlmnt
Un essai,
Christelle
12yam-calcul.xlsx (14.94 Ko)
A tester
15yam-calcul.xlsx (15.12 Ko)
En regardant les règles de ta MFC, je lis
=(SI(estvidr(B1);"vide";"nonvide"))
déjà, estvide est mal orthographié
Ensuite, vide ou nonvide ne sont pas des instructions valides
=B1=""
suffit pour la première règle, en mettant pour le zéro
=ET(NBCAR(B1)=1;B1=0)
13yam-calcul.xlsx (14.48 Ko)
D'abord, merci.
La formule fausse étai un copié/collé direct d'un forum !
Je note la leçon.
Bonne journée.
R.Giraud
Rechercher des sujets similaires à "differencier vide zero"
