Différence selon plusieurs critères
Je souhaiterais pouvoir effectuer une différence entre un relevé sur une machine à un moment t avec le moment t-1.
Malheureusement, je ne sais pas comment je pourrais retrouver le t-1.
Je vous joins un fichier d'exemple pour visualiser le problème avec en colonne E ce que je souhaiterais...
Un tout grand merci d'avance.
Formule en D4, incrémentée vers le bas
=C4-MAX(SI(($A$2:$A$8<A4)*($B$2:$B$8=B4);$C$2:$C$8))
Formule matricielle à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
Impossible de fonctionner autrement qu'avec une formule matricielle?
Je n'aime pas ce système (ceci étant, merci pour la solution...)
en D4
=C4-SOMMEPROD((MAX(($A$2:$A$8<A4)*($B$2:$B$8=B4)*($C$2:$C$8))))
en validation normale
merci ...
je testerai ça cet après-midi.
Une autre proposition à étudier.
15difference-t-1.xlsx (19.34 Ko)
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ta proposition. Est-il possible dans ta solution d'effectuer un calcul sur ta colonne diff avec un champ du tableau ?
Merci d'avance pour ton retour.
Précise ta question !...
Rechercher des sujets similaires à "difference criteres"
