Différence entre Enabled et Locked
Salut,
J'ai vu sur le Net qu'il serait possible de remplacer Enabled par Locked pour interdire la modification d'un TextBox, avantage étant qu'avec Locked le contenu du TextBox n'apparaitrait pas grisé comme avec Enabled.
Je sais pas si j'ai un mauvais karma, mais quand je remplace Enabled par Locked, mon TextBox n'est pas verrouillé du tout, on peut toujours le modifier. En fait que Locked soit à True ou à False je vois pas de différence.
Du coup c'est quoi la bonne hypothèse ? C'est du flan ou c'est moi qui suis un manche ? A noter que cette dernière option est parfaitement plausible et entendable.
Merci d'avance.
Manu
De mon coté cela fonctionne correctement :
Une textbox avec propriété Enable sur False -----> grisée et pas de modif.
Une textbox avec propriété Locked sur True ------> pas de modif
56test-tb-bloque.zip (6.52 Ko)
Bon ben c'est confirmé je suis un manche.
J'avais tenté le coup et comme ça marchait pas j'avais passé la ligne en commentaire, histoire de me la garder sous le coude et d'y revenir plus tard. En lisant cette réponse j'ai enlevé l'apostrophe et refais un test, et là ça marche…
Je cherche pas à comprendre.
Merci de l'explication.
Manu
Rechercher des sujets similaires à "difference entre enabled locked"
