Différence en pourcentage + couleur de cellule
25mappe1.xlsx (8.60 Ko)
petite question : J'ai un tableau Excel (voir pièce jointe) avec différents produits et différents clients (J'ai réduit la liste pour plus de visibilité)
Ce que j'aimerai faire, c'est mettre dans la colonne F la différence en pourcentage entre mes 4 clients (En fait la différence entre celui qui paye le plus et celui qui paye le moins.)
En plus de ça, j'aimerai que la cellule soit de la même couleur que celle du client qui paye le moins.
Exemple : La cellule F2 devra contenir la différence en pourcentage entre 45 et 100 et doit être de couleure bleue (Tout ça de maniére automatique bien entendu vu que j'ai plus de 14500 lignes à traiter)
Je remercie par avance tous ceux qui auront l'amabilité de se pencher sur mon cas
une solution via une macro.
Sub colorie()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("F2").Formula = "=(MAX(B2:E2)-MIN(B2:E2))/MAX(B2:E2)"
    Range("F2").NumberFormat = "#0.0%"
    Range("F2").Copy Range("F3:F" & dl)
    For i = 2 To dl
        m = Application.Min(Range("B" & i & ":D" & i))
        Set c = Range("B" & i & ":D" & i).Find(m, lookat:=xlWhole)
        Range("f" & i).Interior.Color = c.Interior.Color
Bonsoir le forum,
F2 :
Format %
G2 : Vérification :
=MAX(B2:E2)*(1-F2)
Merci vous deux
J'utilise la formule de Mbbp qui est plus simple qu'une Macro pour moi
Il me reste juste une petite question du coup, comment faire pour que les cellules en G2 aient la même couleur que celles des prix ?
Exemple dans ce cas la il faudrait que la G2 soit en bleu !
Merci encore.
Pour la MFC : voir le fichier joint.
25mfc.zip (31.90 Ko)
Merci. c'est réglé
Rechercher des sujets similaires à "difference pourcentage couleur"
