[Différence] 2 nombres d'heures
Je souhaiterai faire la différence entre 2 nombres d'heures, je n'ai pas dit 2 nombres horaires.
Le résultat peut-être négatif si A1<A2.
exemple :
J'ai une quantité de 06 heures et 20 mn dans une cellule A1 formaté 06:20
j'ai une quantité de 78 heures dans une cellule A2 formaté 78:00
Je veux faire la différence A1-A2
Ma formule me donne -23:40 au lieu de -71:40 attendu
=SI(A1<A2;TEXTE(MAX(A1;A2)-MIN(A1;A2); "-hh:mm");A1-A2)
Merci de votre aide
Excel ne gère pas les heures négatives donc il faut le contourner par un affichage textuel. Essaye plutôt la formule suivante :
=SI(A1<A2;"-"&TEXTE(-(A1-A2);"[h]:mm:ss");A1-A2)
Merci ça fonctionne bien mais j'ai un petit problème avec un cas.
Voir fichier ci-joint.
J'ai trouvé avec modification de la formule
=SI(B1>B2;B3+B4;SI(CHERCHE("-";B3);B4-DROITE(B3;NBCAR(B3)-1);B4+B3))
Voir fichier joint
En passant en heures et centièmes (* 24 et changement de format), la différence peut être négative ...
c'est parfois plus simple !
=(C1-C2)*24
en format nombre
L'avantage est de pouvoir réutiliser ce résultat dans des calculs futurs (par exemple, multiplier par un taux horaire).
je souhaite garder le format horaire pour la lisibilité, ce que me donne pas le format en centième comme certain le préconise.
Suivant les cas, ma formule ne marche pas.
Ci-joint le récapitulatif
Merci de votre aide
20diff-horaire.xlsx (9.71 Ko)
Le résultat négatif est bon, c'est juste l'affichage qui ne se fait pas correctement.
Personnellement j'utilise une colonne masquée pour le résultat qui est directement utilisable pour les calculs suivants, et une autre juste pour l'affichage.
On n'est pas à 1 colonne ou ligne près et on se pose moins de questions ensuite.
eric
25diff-horaire.xlsx (9.84 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "difference nombres heures"
