Dictionnaire avec item Tableau
Bonjour;
Ceci concerne le traitement d'une balance comptable
J'ai réussi et grâce à certains d'entres vous et je vous remercie à faire la chose suivante :
J'ai deux feuilles avec des balances N et N-1
J'ai mis sur une troisième intitulé synthèse balance
La liste des compte sans doublon de la feuille 1 et les sommes associés puis à la suite la liste des compte de feuille 2 sur le même principe, puis ma macro tri par ordre croissant.
Sauf que j'ai des comptes commun et je ne sais pas gerer les doublons par dictionnaire avec 2 item par clé. J'ai pensé utiliser un tableau, mais je m'y perd un peu.
Vous trouverez l'avancement de mes travaux sur le fichier joint.
Si qqun peut m'aider c'est sympa !
129pryx.xlsx (223.75 Ko)
a tester
Edit : Voir mon prochain message
sans dictionnaire (qui est plus rapide encore) mais avec index/equiv
P.
Une nouvelle version qui corrige un bug (enfin j'espère ) : Il y a des comptes uniques
Bonsoir à tous,
A tester :
Sub Balance()
Dim a, i As Long, w
    a = Sheets("balances").Range("a1").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            ReDim w(1 To 3)
            w(1) = a(i, 1): w(2) = a(i, 3)
            .Item(a(i, 1)) = w
        a = Sheets("Balance N-1").Range("a1").CurrentRegion.Value
            If .exists(a(i, 1)) Then
                w = .Item(a(i, 1))
                w(3) = a(i, 3)
                ReDim w(1 To 3)
                w(1) = a(i, 1): w(3) = a(i, 3)
            .Item(a(i, 1)) = w
        On Error Resume Next
        Sheets("Synthese").Delete
        On Error GoTo 0
        Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Synthese"
        Sheets("Synthese").Cells(1).Resize(1, 3).Value = Array("Compte", "Solde", "Solde N-1")
        Sheets("Synthese").Cells(1).Offset(1).Resize(.Count, 3).Value = _
        Application.Transpose(Application.Transpose(.items))
        With Sheets("Synthese").Cells(1).CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.AutoFit
klin89
Super, Banzai je te remercie ca marche très bien.
Je vais regarder ton code pour le comprendre et apprendre;
Klin, je vais regarder le tien aussi (celui de banzai est vraiment très court en execution et en ligne de code) mais lire du code permet d'apprendre donc merci également pour ton point de vue.
Je reviens vers vous dans la matinée
bonjour, j'arrive après la bataille mais c'est pas grave parce que ma version comportait une erreur !
Re Prypry,
Arf, pas vu que la colonne "Compte" de chacune de tes feuilles comportait des doublons
Donc, j'ai tout faux
klin89
Aucun problème Klin89, merci pour ta participation
Re Prypry,
J'ai rectifié le tir
Je m'appuie sur les 2 feuilles "Balances"
Sub Balance()
Dim a, i As Long, w()
        .CompareMode = 1
            If Not .exists(a(i, 1)) Then
                .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(a(i, 1), a(i, 3), Empty)
                w = .Item(a(i, 1)): w(1) = w(1) + a(i, 3)
                .Item(a(i, 1)) = w
                .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(a(i, 1), Empty, a(i, 3))
                w = .Item(a(i, 1)): w(2) = w(2) + a(i, 3)
                .Item(a(i, 1)) = w
        a = .items: i = .Count
    On Error GoTo 0
    Sheets("Synthese").Cells(1).Resize(1, 3).Value = Array("Compte", "N", "N-1")
    Sheets("Synthese").Cells(1).Offset(1).Resize(i, 3).Value = Application.Index(a, 0, 0)
        .Sort key1:=.Cells(1), order1:=1, Header:=xlYes
        .Font.Size = 10
        With .Rows(1)
        .Columns.AutoFit
klin89
Rechercher des sujets similaires à "dictionnaire item tableau"
