Développer des combinaisons
bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum et novice dans excel.....
je cherche à faire un programme me permettant de développer des combinaisons de chiffres, plus précisément toutes les combinaisons de 7 numéros parmis 20 numéros .....
vous remerciant de votre aide et de vos conseils
franck
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
La fonction
=COMBIN(20;7) renvoie 77520 combinaisons possibles.
Veux-tu continuer?
oui j'aimerai quand meme continuer bien que le nombre de combinaisons soit élevé.....ça me fera combien de feuille excel ?
FRANCK
Avec ton excel 2007 et 1 048 576 lignes par Feuille...la question est inutile.
La copie du fichier de Ti avec quelques indications
merci amadeus
novice, peux tu me dire comment modifier la formule pour que toutes les combinaisons apparaissent, j'essaye de modifier mais n'y arrive pas!!!!!
te remerciant franck
Sur ce fichier, sauf erreur, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton "Afficher les combinaisons.
bonsoir
probleme, quand je fais afficher les combi, les cellules affichent #valeur
merci de ton aide franck
Ce fichier est un xls (Version 2003)
Le nombre de lignes maxi est 65536
Au-delà, la macro plante. Normal!
La Macro est donc programmée jusqu'à
la ligne 65535
Ce 65535 est inscrit en B27 et dans la ligne 2 du code de la macro
Pour obtenir les 77520 combinaisons
il faut donc:
1) Enregistrer ce fichier au format 2007
2) inscrire 77520 à la place de 65535 en B27
3) remplacer la ligne 2 du code de la macro "Remplir" (Module2)
Range("D4:J65535").Select
par
Range("D4:J77524").Select
je suis les instructions et il me marque erreur d'execution 1004 ????
Procédons différemment
Sur ce nouveau fichier, les 65532 premières combinaisons s'affichent sur la première feuille, le reste sur la seconde.
Pour info
Suite à des tests la fonction ne peut retourner qu'au maximum 65536 combinaisons
Ce n'est pas un problème de mémoire mais plus une limitation d'Excel
Donc la solution d'Amadéus, de scinder les résultats est une bonne alternative
A toute fin utile
MERCI AMADEUS, je vais pouvoir travailler sur ces combinaisons....
question: j'ai mes combinaisons, j'aimera lister les combinaisons qui ont au moins 4 numéros juste parmis une liste que je determine
ex: soit les numéros 1-2-3-4-5-6-7, quelle formule dois appliquer à ma feuille pour qu'il me sorte les combinaisons ayant 4 numéros minimum en commun avec ceux que je choisis, merci pour vos réponses
franck
Quand tu as édité kes combinaisons, tu peux mettre en K4 la formule
=SOMMEPROD(NB.SI(D4:J4;{1.2.3.4.5.6.7}))>=4
et tu "double-cliques" sur la poignée de recopie.
Les réponses VRAI correspondent à ta demande
A titre indicatif, la formule en L4
=NB.SI(K:K;"VRAI") renvoie 11740 réponses VRAI
bonsoir
j'ai copié coller la formule en k4, mais ça ne donne rien, il y a juste la formule dans la cellule pas de résultat, quand je double clic sur le bouton de copie, j'ai la formule dans toutes les cellules en k
par contre je n'ai pas tenu compte du " code: tout sélectionner" je ne sais pas à quoi ça correspond
merci de ton aide
franck
Un bouton "Combien" pour savoir
23perdiam57.zip (382.88 Ko)
MERCI amadéus, par contre pouvez vous me mettre le bouton combien sur la 2ème feuille également.....si je veux changer les numéros à vérifier, je dois faire comment?
merci pour votre réponse
franck
Fichier joint
bonsoir
merci de ton aide amadéus
franck
Rechercher des sujets similaires à "developper combinaisons"
