Determiner un rang à partir de plusieurs données
Je chercher à définir des priorisations à partir de plusieurs données, dans le tableau excel- joint , je voudrait établir la règle suivante :
1/ Est prioritaire les collaborateurs éligibles, qui ont le temps de transport le plus important (cas des 120mn)
A temps de transport égal, seront priorisés, ceux avec enfant (priorité 1.1), puis ceux sans enfant en partant du plus âgé(priorité 1.2)
2/ puis avec un temps de transport immédiatement inférieur à ceux du point 1
A temps de transport égal, seront priorisés, ceux avec enfant (priorité 2.1), puis ceux sans enfant en partant du plus âgé(priorité 2.2)
3/Ainsi de suite.....
le tableau excel joint est un exemple, je ne peux pas transposer les données dans l'autre sens car dans le haut du tableau réel, il y a une multitude de critères qui permet d'identifier si le collaborateur est éligible ou non
En vous remerciant de votre aide
cdlt
Router
20test.xlsx (11.42 Ko)
Bye !
28test-v1.xlsm (25.92 Ko)
merci pour la réponse, cependant, je peux ouvrir le fichier, j'ai activé les macro mais pas de résultat. en cliquant sur le bouton prioriser.
ai-je fait une fausse manip?
cdlt
Router
As-tu activer les macros ?
Bye !
oui bien sûr
C'est curieux.
Voici ce que j'obtiens :
Avant le clic j'ai :
capture 1
Après le clic :
capture 2
Et je te donne le code, à toutes fins utiles :
Dim f As Worksheet
Dim dercol&, derln&
Sub Prioriser()
    Set f = ActiveSheet
    dercol = f.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    derln = f.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets.Add
    f.Range(f.Cells(2, 2), f.Cells(derln, dercol)).Copy
    Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
    Selection.Sort , key1:=Range("A12"), order1:=xlAscending, _
                key2:=Range("B2"), order2:=xlDescending, _
                key3:=Range("C2"), order3:=xlDescending, _
                Header:=xlYes
    Selection.Copy
    f.Range("B2").PasteSpecial xlPasteValues, Transpose:=True
    ActiveSheet.Delete
    Range("A1").Select
Bye !
merci, j'ai pu tester, par contre cela ne prend pas l'entête des lignes A B C D ... (en cible il s'agit du nom du collaborateur) . Les macro étaient bloquées chez nous suite à des paramétrage de sécurité interne (le servie informatique me l'a débloqué)
Merci encore
Qu'à cela ne tienne !
Nouvelle version :
Bye !
12test-v2.xlsm (25.33 Ko)
MERCI , c'est génial !
Rechercher des sujets similaires à "determiner rang partir donnees"
