Déterminer prix unitaire en fonction des quantités vendues
Je vous sollicite car j'aimerais créer une fonction en utilisant Select Case qui me donne le prix unitaire facturé à un client, sachant que le
est dégressif en fonction des quantités vendues.
Si la quantité est inférieure à 100, le prix unitaire est de 0,5 €.
Si la quantité est comprise entre 100 et 200, le prix unitaire est de 0,3 €.
Si la quantité est supérieure à 200, le prix unitaire est de 0,2 €.
Pourriez-vous m'aider ?
J'aurais une colonne A avec par ligne le nombre de quantité vendue en fonction du client et en colonne B utiliser la fonction à créer via Select Case pour avoir le prix unitaire (soit 0,2 soit 0,3 soit 0,5€ en fonction de la quantité vendue donc)
Un exemple en fichier joint.
59coronae35.xlsx (9.82 Ko)
Bonjour bigdaddy54
J'aimerais utiliser un module qui utilise la fonction Select Case. J'aimerais un truc similaire (cf exemple en dessous) mais dans mon cas donné avec des InputBox et MsgBox et Select Case
Tu saurais comment faire?
Par exemple une fonction qui calcule prix ttc en fonction du produit :
"Function monttccase(pht As Double, cat As String) As Double
Select Case cat
Case "Luxe"
monttccase = pht * 1.33
Case Else
monttccase = pht * 1.2
End Select
End Function"
j'aimerais un truc similaire mais dans mon cas donné avec des InputBox et MsgBox et Select Case
d'avance merci
Rechercher des sujets similaires à "determiner prix unitaire fonction quantites vendues"
