Déterminer nb de caractères dans cellule
Bonjour et bonne année à tous !
Alors voilà j'explique mon soucis.
J'ai une macro qui me permet d'aller chercher dans une colonne B chaque cellule présentée ainsi :
Pierre DUPONT-France-Client
Alain LIMIER-France-Commercial
Sandrine TABLE-France-RH
J'ai donc le Prénom & Nom puis -France- puis le rôle de la personne (Client, Commercial,RH, etc)
Je split chacune de mes cellules par "-France-" et j'obtiens :
dim Tableur()
for i = 1 to Nb_Lignes_Non_Vides
Tableur = split(cells(i,"B"),"-FRANCE")
next i
J'obtiens donc Tableur(0) = Pierre DUPONT & Tableur(1) = Client , ces deux données sont insérés dans mes colonnes C et D.
Jusqu'ici j'espère avoir été bien clair car voici mon problème !
Imaginons que le Prénom & NOM renseignés ne sont pas assez précis.
J'ai par Exemple P DUPONT. Je voudrais que ma cellule C1 ou est présent mon P DUPONT soit mise en surbrillance en rouge lorsque le premier mot OU le deuxième mot soit égal à un seul caractère.
Existe-il un moyen de faire ça sans se compliquer la tache ?
Sinon je me disais que je faisais un split de ma cellule C par espace (Tableur2 = split(cells(i,"C"), " ") et qu'une fois ce split fait
je regardais tableur2(0) = cb caract et pareil pour tableur2(1).
Est ce la seule solution ou je peux m'en sortir sans split ?
Merci par avance pour votre aide,
Mojito
split me paraît une bonne solution.
les autres méthodes reviendraient à se créer une fonction split personnalisée (sans réel avantage pour ce que tu veux faire).
Tu peux utiliser une Mise en Forme conditionnelle et la formule NBCAR()
Exemple ci -joint :
22classeurslit.xlsx (9.07 Ko)
une solution avec boucle:
Sub programme()
dim Tableur()
decalage = 1 'remplacer 1 par le décallage voulu
   Tableur = split(cells(i,"B"),"-FRANCE-")
    for j = lbound(tableur,2) to ubound(tableau,2) 'me dire si cette ligne plante ou non, si oui, remplacer les 2 par 1
    Cells(i,decalage + j) = tableur(j)
    If Len(tableur(j)) = 1 then
        Cells(i,decalage + j).Interior.Color = RGB(255, 150, 150) 'pour un rouge un peu clair
    next j
next i
Rechercher des sujets similaires à "determiner caracteres"
