Determine le maximum par mois
Bonjour tout le monde
Nous voulons determiner le maximum par les intervention par mois.
Au fait nous avons réussi à determiner le maximum parmis les interventions mais ce que nouvoulones maintenant c'est d'avoir le maximum des intervention pour chaque mois
Par exemple l'intervention 1-1003603403 à comme moi 09(septembre) et elle est apparue une fois
Pour le même mois nous avons 1-1103913505 qui est apparue 14 donc pour le mois de septembre nous avons comme max 14
SVP jattend votre aide
En utilisant ce code ci dessous
nous avons un seul maximum
Sub Compter()
Dim Couleurs, MonDico, C, mRange, Last
Dim Plg
Dim Maxi, iMaxi
Set ws1 = Sheets("feuil1")
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
[E:F].ClearContents
Last = [A65000].End(xlUp).Row
Set mRange = Range("C2:C" & Last): mRange.Interior.ColorIndex = Null
For Each C In mRange
  If C <> "" Then MonDico.Item(C.Value) = MonDico.Item(C.Value) + 1
  Maxi = IIf(Maxi > MonDico.Item(C.Value), Maxi, MonDico.Item(C.Value))
  iMaxi = IIf(Maxi > MonDico.Item(C.Value), iMaxi, C)
Next C
[E2].Resize(MonDico.Count) = Application.Transpose(MonDico.Keys)
[F2].Resize(MonDico.Count) = Application.Transpose(MonDico.items)
Last = [F65000].End(xlUp).Row
Set Plg = ws1.Range("E2:E" & Last)
DMax = Application.Max(MonDico.items)
Cells(Last + 2, "F").Value = DMax
Cells(Last + 2, "E").Value = iMaxi
30maxi.xlsm (23.87 Ko)
Bye !
33maxi-v1.xlsm (35.68 Ko)
Une alternative avec la mise sous forme de tableau des données et l'utilisation d'un TCD.
VBA n'est utilisé que pour la mise à jour de ce dernier.
33maxi-v2.xlsm (28.49 Ko)
avec un petit changement ceci à l'air de fonctionner
P.
Sub Compter()
Dim Couleurs, D, C, mRange, Last
Dim Plg
Dim Maxi, iMaxi
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary")
[E:F].ClearContents
  If C <> "" Then D.Item(C.Value2) = D.Item(C.Value2) + 1
  Maxi = IIf(Maxi > D.Item(C.Value2), Maxi, D.Item(C.Value2))
  iMaxi = IIf(Maxi > D.Item(C.Value2), iMaxi, C)
Next C
[E2].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.Keys)
[F2].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.items)
DMax = Application.Max(D.items)
Merci Patrick
ce que je veux c'est d'avoir pour chaque mois le maximum d'intervention
Exemple
Pour mai l'intervention 1-1103913505 est present 9 fois
Pour le meme mois de mai 1-1121401607 est present 1 fois
donc on doit prendre le nombre 9
Tu n'a pas de données pour le mois de mai dans ton fichier !?
Je renvoie ma proposition modifiée.
21maxi-v2-1.xlsm (28.68 Ko)
Merci Jean Eric
je veux juste avoir le maximum de l'intervention le plus présent pour chaque mois
Bonjour Patrick1957
J'ai tester ta solution mais elle me retourne par date le nombre d'interventions par mois .Peut etre que j'ai mal expliqué mais ce que je veux reellement c'est d'avoir par mois le maximum de presente des intervention
Exemple
Supposons pour le mois juin on peut avoir deux interventions A et B
A est present 8 fois et B 5fois
donc comme resultat on aura pour juin 8 comme max
ça aurait été plus simple te facile de donner des exemples par rapport au fichier que tu nous as montré, ça fait 2 fois que tu parles de mais ou juin et il n'y a rien en mai ni juin.
Bien poser le problème, c'est la moité de la solution !!!
P.
Ok Patrick1957
je remets le fichier
si tu vois pour le mois de septembre j'ai une présence de l' intervention (1-1003603403)
et 14 présences de l'intervention(1-1103913505) donc pour le mois de septembre on aura 14 comme max
On doit faire la meme chose pour tous les mois
MErci
23maxi.xlsm (23.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "determine maximum mois"
