Détection doublon
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide.
Je possède un annuaire d'environ 30 000 lignes. Il contient plusieurs champs. Ceux qui m’intéresse sont les Noms et Prénoms.
Y a t-il un moyen de faire une analyse sur les noms et prénoms approchants ( composé, avec tiret, avec accent etc).
Exemple, je vais pouvoir trouver un Jean Philippe et un Jean - Philippe . Et il s'avère que c'est bien la même personne (à l'aide de la correspondance des autres champs).
J'ai effectué plusieurs axes de recherches (Inversions nom et prénom, chevauchement entre date d'entrée et date de sorties etc.)
Il me manque plus que cet axe là.
Merci à vous
Une petite contribution.
26davbis.xlsx (14.00 Ko)
En essayant d'uniformiser tes noms et prénoms, un petit exemple :
Sub Test()
    Dim Chaine As String
    Chaine = "philippe - andré"
    Chaine = Replace(Chaine, " - ", " ")
    Chaine = Replace(Chaine, "-", " ")
    Chaine = SansAccent(Chaine)
    Chaine = Application.Proper(Chaine)
    MsgBox Chaine
Function SansAccent(Chaine As String) As String
   Dim Tbl() As Byte
   Dim I As Integer
   Tbl = StrConv(Chaine, vbFromUnicode)
   For I = 0 To UBound(Tbl)
     Select Case Tbl(I)
        Case Is < 192
        Case 232 To 235: Tbl(I) = 101
        Case 224 To 229: Tbl(I) = 97
        Case 249 To 252: Tbl(I) = 117
        Case 236 To 239: Tbl(I) = 105
        Case 242 To 246: Tbl(I) = 111
        Case 253, 255: Tbl(I) = 121
        Case 241: Tbl(I) = 110
    End Select
  Next I
  SansAccent = StrConv(Tbl, vbUnicode)
End Function
Merci à vous !
J'essaierai sur mon poste de travail demain, je vous tiens au courant.
davbis.xlsx
Merci encore pour ta contribution.
Cependant, étant débutant sur excel, j'ai du mal à comprendre ta fonction F4 et G4. A mon avis elle prend en compte le tiret(-) et les espaces mais je ne sais pas où la placer exactement.
Dans le fichier ci-joint peut tu m'indiquer comment mettre en place ta fonction ?
Merci encore vous êtes au top ici !
20davbis.xlsx (8.23 Ko)
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder tout ça, merci
Tout est dans le fichier !?
Regarde l'aide Excel sur les 2 fonctions : SUPPRESPACE() et SUBSTITUE().
https://support.office.com/fr-fr/article/SUPPRESPACE-SUPPRESPACE-fonction-410388FA-C5DF-49C6-B16C-9E5630B479F9
https://support.office.com/fr-fr/article/SUBSTITUE-SUBSTITUE-fonction-6434944E-A904-4336-A9B0-1E58DF3BC332
Il me semble que cette fonction (=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(D5;"-";" ")) ne prend pas en compte les accents. Exemple : Andre Dupont
André Dupont
Est ce bon si je rajoute : =SUPPRESPACE(SUBSTITUE(D5;"-";" ";" é ")) ?
Sub Test()
    MsgBox Chaine
   Dim Tbl() As Byte
   Dim I As Integer
     Select Case Tbl(I)
        Case Is < 192
    End Select
  Next I
End Function
Je n'ai jamais utilisé de macro ..
Elle a pour but de traiter que le prénom Phlippe - andré ?
Mon problème a mal était expliqué.
Ci-joint le fichier Excel avec 2 noms et prénoms composé et non composé (en réalité il s’agit bien de la même personne).
Mon objectif serait que dans la colonne C, on m’indique pour les lignes en questions “Problème“, sinon “Ok“.
Je ne sais pas si cela est possible, peut-être l’utilisation d’une macro serait dans ce cas primordiale.
J’espère que quelqu’un d’entre vous aurez une solution à me proposer
17davbis-4.xlsx (10.50 Ko)
Ton classeur en retour pour un test pas vraiment optimisé pour 30 000 lignes mais tu verras déjà ce que ça peut donner, pour l'optimisation on peut voir plus tard à l'aide de tableau (cliques sur le bouton) :
Merci à toi !
C'est parfait pour mon besoin.
Merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "detection doublon"
