Je me suis trompé dans mon titre et je sais pas comment le modifier, je voulais écrire : "Détection de doublon dans variable tableau"
Je suis face au problème suivant :
Je crée une variable tableau (de taille variable) à partir d'une colonne de ma feuille, pour chaque cellule non vide de cette colonne, il stocke le nom et prénom de la personne de la ligne correspondante ; je voudrai simplement détecter (sans les identifier) s'il y a un ou plus de doublons (ou même en triple ou plus)
Pour que ce soit plus clair, voici ce que j'ai commencé à écrire mais après je sèche (bien sûr je pourrai faire une double boucle for/next dans ma colonne pour checker les doublons mais j'ai besoin de ce code dans une fonction (qui est déjà pas mal complexe) et je voudrai pas trop l'alourdir
Existe-t-il une solution ?
Dim decoupage() As String
chainetest = ""
For Each c In colonne
If c.Value <> "" Then
nomprenomc = .Cells(c.Row, 2).Value & .Cells(c.Row, 2).Comment.Text
If Len(chainetest) = 0 Then
chainetest = nomprenomc
chainetest = chainetest & "_" & nomprenomc
decoupage = Split(chainetest, "_")
voilà je voudrai donc détecter s'il y a un ou plusieurs doublons dans "decoupage"
D'avance merci à celui ou celle qui aura une solution
