Détection de cellules fusionnées et défusion
Bonjour.
Je dois traiter des informations à partir d'un planning (exemple voir le fichier joint).
Sur cette feuille, il y a des cellules fusionnées.
Par exemple de E6 à E8, j'indique qu'il y a un entretien de la machine 4 du 06 au 08 janvier.
Moi je voudrais que ces cellules soient automatiquemet défusionnées, mais qu'en plus la même valeur soit reproduite sur
toutes les cellules (ici ce serait de reproduire Entretien de E6 à E8 3 fois..
Je sèche complètement.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci.
82planning.xlsx (9.06 Ko)
Salut flyEmirates et le forum
Une proposition :
Sub test()
Dim Plage As Range, Cel As Range, Zone As Range, Val
Set Zone = Range([B2], Cells(Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
Zone.Select
For Each Plage In Zone
    If Plage.MergeArea.Cells.Count > 1 Then
        Val = Plage.Cells(1).Value
        For Each Cel In Range(Plage.MergeArea.Cells(1), Plage.MergeArea.Cells(Plage.MergeArea.Cells.Count))
            If Cel = Plage.Cells(1) Then Plage.UnMerge
            Cel = Val
        Next Cel
Next Plage
J'ai testé et ça fonctionne correctement.
Merci.
@+ et bon week-end
Rechercher des sujets similaires à "detection fusionnees defusion"
