Detection après un certain écart
Bonsoir à tous,
Je recherche une formule qui me permettrait d'inscrire une certaine méthode au bon moment.
Je m'explique, vous trouverez en PJ un tableau excel avec différente méthode de la 1 à 9, à chaque fois que des N° sont saisi il me note dans la case predictions tel ou tel méthode jouer, mais dans la case début de la mise j'ai l'écart max quand jouer la méthode.
je voudrais connaitre la formule qui me dirait quand jouer tel ou tel méthode mais en tenant compte du début de la mise.
j'espere que vous me suivez et que vous pourrez m'aider...
merci
Caro
27prediction.xlsx (20.07 Ko)
Peux-tu expliquer un cas pour "imager" cela? Comment choisit-on?
bonjour,
Par exemple en C8 la formule serait mais sans calculer l'écart en E3 :
=SI(E8="X";"27/29/36";SI(F8="X";"0/2/25";SI(G8="X";"4/20/24/28/32";SI(H8="X";"2/10/22/32/35";SI(I8="X";"13/16/17/18";SI(J8="X";"0/2/3/25/26/27";SI(K8="X";"0/3/6/9/33/36";SI(L8="X";"1/4/7/33/34";SI(M8="X";"4/23/30/0/8/19/36")))))))
voila
Caro
Pour moi, ton explication est du chinois. Soit j'ai une mauvaise passe cérébrale, soit je n'ai pas le niveau pour comprendre.
Dans les 2 cas, force est de renoncer.
c'est pas évident de bien expliquer ce que je veux, moi j'ai le document sous les yeux donc c'est plus facile que les autres...
Caro
bon alors
tu nous dis ou sont saisi les n° (a coté de tirage ou en haut dans debut de mise; ou alors dans le 2 ?????
apres : qu'est ce qui doit se remplir la colonne prediction , ou le tableau avec des x
au cas ou il y aurait des case deja remplies avant le tirage ;dis lesquelles pour comprendre le mecanisme
refais un piece jointe avec tout ça
Bonsoir à tous,
Voila j'ai refais un tableau et j'ai expliqué dessus ce que je souhaitais comme formule, en espérant que vous pourrez mieux me comprendre... et m'aider
Caro
22prediction.xlsx (23.50 Ko)
Je suis toujours largué.
exemple : le 0 correspond à la méthode 0, 5, 17
C'est quoi la méthode 0,5,17 ?
En ce qui concerne ta formule, tu gagnerais à la remplacer par
[code=vb=CHOISIR(EQUIV("X";E8:M8;0);"27/29/36";"0/5/17";"4/20/24/28/32";"2/10/22/32/35"; "13/16/17/18";"0/2/3/25/26/27";"0/3/6/9/33/36";"1/4/7/33/34";"4/23/30/0/8/19/36")code]
La méthode 0,5,17 est une méthode à jouer quan le 0 ou le 5 ou le 17 sort, si non j'ai tapé la formule :
et j'ai ce message d'erreur : dieznom?
merci de me dire ou est l'erreur ?
Caro
Je ne sais d'où sort ce VB
Merci pour cette formule elle fonctionne, mais prends t elle en compte les écarts qui sont dans celleule de E3 à M3 ?
merci de votre aide
Caro
Non, c'est juste une "amélioration" de la formule que tu as donnée.
La prise en compte des écarts inscrits en ligne 3 est justement ce qui est abstrait dans ton explication.
Comment doit on procéder ?
Par exemple, explique nous comment on doit prendre en compte l'écart pour la première ligne et pourquoi.
Re
Et bien en fait c'est au croix qui s'affiche, exemple :
Dans la case H8 la méthode 4 est a jouer car il y a une croix en H8 et l'écart à prendre en considération est dans la case H3, et pareil pour toutes les méthodes, elles correspondent toutes à un écart plus haut...
Est ce que c'est plus clair ?
merci
Caroline
Nous tournons un peu en rond!!
Sur mon précédent message, je te demande
et tu me réponds gentiement
Ce qui ne nous fait pas beaucoup avancer!
Alors!! Tu te décides à expliquer comment le résultat de la formule en C8 doit prendre en compte cet écart marqué 6 en H3 ?
Bon je comprends pas trop ce que tu me demandes, mais ce que je demandes n'est pourtant pas trop compliqué, c'est à dire que dés qu'une méthode est detecté par exemple la méthode 4, vu que l'écart est de 6 je souaiterais que dans la colonne prédiction ca me dit de la jouer 6 cases plus bas c'est à dire au lieu que ce soit en prédiction C8, que ca soit en prédiction C14 et pareil pour toutes les méthodes....
EST CE CLAIR OU PAS ?????
SINON POUR CALCULER L ECART J AI FAIS COMME CECI POUR LA METHODE 27/29/36
En PJ j'espere que ca sera plus clair....
Caro
21prediction1.xlsx (55.82 Ko)
Dois-je comprendre que si en C8 j'ai méthode4 et en ligne 3 un écart de 6, je dois afficher Méthode10?
Pourquoi Méthode 10 ?
les méthodes ne changent pas, juste la colonne C "predictions" comme décrit dans le 2eme tableau....
Caro
Je respire un coup pour rester calme..
On recommence.
Dans l'exemple de ton fichier où en c8 on a après application de la formule (que tu as indiquèe et que j'ai "réorganisé"), nous avions "Méthode4" qui est devenu "2/10/22/32/35".
Sur la même ligne, nous avons un "X" en H8 qui correspond à un 6 en H3.
Question:
Que doit renvoyer la colonne C dans cet exemple? (puisqu'elle doit changer en fonction du 6 de H3)
22prediction.xlsx (18.10 Ko)
Voila j'ai refais un tableau en expliquant ce que je devrais avoir après le calcul de chaque écart, en flèche rouge le résultat obtenu écart compté et en vert sans l'écart. J'espère que ca sera plus clair.
Par contre il y a des méthodes avec l'écart compté que je n'ai pas pu mettre car sinon ca me ferait 2 voir 3 méthode au meme endroit et je ne sais pas faire avec les écarts comptées.
par exemple : la méthode 4/20/24/28/32 qui est en C2 et qui a un écart de 3 serait placé normalement écart compté en colonne C12 mais en C12 il y a déja la méthode 4/20/24/28/32 qui elle avait un écart de 3.....
j'espere que vous me suivez...
Si vous avez des solutions à tout ça se serait super
Caro
24prediction.xlsx (22.49 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "detection certain ecart"
