Detecter passage à la ligne dans des string
Bonjour j'ai un string S qui est du type
"aaa
bbb
ccc
Avec un nombre indéfini de lignes à l'avance
Ce que je fais actuellement c'est:
Cells(1,1) = S
Mais j'aimerais que chaque ligne du string s'écrive sur une cellule excel, du genre
Cells(1,1) = 1ere ligne de S = "aaa"
Cells(1,2) = 2eme ligne de S = "bbb"
Savez-vous comment faire cela?
Il faut dans un premier temps détécter les retours à la ligne...avec vbCrLf??
Merci des retours,
Essaie ce code :
Sub ess()
    s = Cells(1, 1)
    v = Split(s, Chr(10))(1)
    i = 0
    While Split(s, Chr(10))(i) <> ""
        Cells(1, i + 2) = Split(s, Chr(10))(i)
        i = i + 1
    Wend
Et dis-moi s'il te convient.
Bye !
Merci du retour
C'est un début, il m'affiche bien seulement la 1ere ligne sur la 1ere celule.
Mais il s'arrête la. Quand j'imprime i, il m'indique qu'il est égal à 0. En fait il rentre pas dans le while...
Nouvelle version.
Marche-t-elle mieux ?
238fabdu92-v1.xlsm (20.14 Ko)
ou bien sans boucle :
Sub decoupe()
    Dim a
    a = Split([A1], vbLf)
    [A1].Resize(, UBound(a) + 1) = a
eric
@gmz. En fait quand je lance ta macro ça marche, mais pas en incorporant dans mon programme. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai simplifié les données pour que ce soit plus facile à comprendre mais le string peut être de cette forme:
"aaaa
bb b b
ccc
d"
Au fait il peut y avoir des blancs un peu dans tous les sens. Ca simplifie pas le problème
Sinon
@ eriiic, je comprend pas ton programme. Comment je l'utise: je remplace [A1] par S (mon string)
et après je fais Cells[i,1] = a(i)???
Ben tu le lances sans rien y changer.
J'avais cru comprendre que tu voulais écraser ta chaine en A1.
Si tu préféres la garder et commencer en B1 tu remplaces par [B1].Resize(, UBound(a) + 1) = a
eric
Rechercher des sujets similaires à "detecter passage ligne string"
