Détecter le premier chiffre positif dans une liste croissante
Salut la communauté !
J'aurai aimé savoir si vous aviez une méthode pour détecter le premier chiffre positive dans une liste croissante ?
Plus précisément son numéro de ligne pour savoir où initier une Boucle !
En effet, on m'a demandé de faire un code pour lettrer automatiquement un fichier de +130k lignes dont 90% sont des débits (donc des chiffres négatifs en colonne solde)
Alors j'ai bien essayé un code :
Dim € as currency, v as long, c as range
v = 0
€ = 0.01
Do while v = 0
    Set c = Thisworkbook.sheets(1).columns(6).find(€)
    if not c is nothing then v = c.row: exit do
    € = € + 0.01
Loop
Mais sa prend 3 plombs :3
Merci d'avance pour votre aide!
bonjour,
une possibilité en pièce jointe.
Nota : j'ai fait avec des entiers mais ça n'a aucune importance : >0 détecte tout nombre positif.
25juice.xlsm (20.85 Ko)
Salut galopin et merci pour ton retour !
Je regarde sa Lundi (au taff) et je reviendrais vers toi
au plus court :
lig = Application.Match(0, Columns(6), 1)
lig = lig - (Cells(lig, 6) < 0)
ou bien :
lig = Application.Match(0, Columns(6), 1) + 1
si commencer sur une valeur 0 ne t'intéresse pas plus que ça, comme je me doute.
eric
PS : il peut y avoir des textes ou des cellules vides au-dessus, ça ne le trouble pas.
Bonjour à vous deux !
Salut le Forum !
Merci pour vos retours, les deux méthodes fonctionnent et sont bien plus rapide que la mienne x) !
Je vais m'arrêter sur la méthode d'Eriiic !
Encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "detecter premier chiffre positif liste croissante"
