Détecter la dernière colonne
Avec ce code, je détecte la dernière colonne d'une feuille, sous réserve que la première cellule ne soit pas vide.
    With Sheets("Liste")
        dercol = .Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Comment faut il l'écrire de manière à tester l'intégralité de la colonne ?
Ou au moins toute la colonne jusqu'à la dernière ligne utilisée ?
Je pense qu'il y a du "Range" là dedans... Mais on n'est pas copains tous les deux
Merci de votre aide !
        dercol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        derlig = .range("A" & rows.Count).End(xlup).row
Cellule inférieure droite
derlig = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
dercol = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
Bonjour EngueEngue
A tester
 Sub Test()
Dim DerCol As Integer
    DerCol = Cells.Find(what:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
  MsgBox "Colonne " & DerCol
Merci.
Vos deux solutions fonctionnent sur une nouvelle feuille, mais dans mon classeur j'ai une différence.
Avantage à Banzai64.. Mais je ne sais pas pourquoi...
Une idée ?
32dercol.xlsm (55.14 Ko)
Parce qu'il fut une fois cette colonne fut remplie..
En effet Si tu écris en ZZ1 quelque chose puis tu l'effaces, excel prendra cette colonne comme dernière colonne
Pas cool ça...
C'est de l'abus de confiance de la part d'Excel
Merci quand même !
Il est parfois intéressant d'avoir les coordonnées d'un usedrange pour diverses raisons.
  • Accès rapide
  • Savoir quelles cellules ont été modifiées
Sachant qu'en règle générale on sera plus à même de rajouter des colonnes dans un fichier plutôt que d'en supprimer!
Rechercher des sujets similaires à "detecter derniere colonne"
