Détail quantité dans commentaire via VBA
bonjour le forum,
je cherche de l'aide pour ajouter le détail des quantité dans le commentaire, il s'agit de modifier T3 pour mettre le magasin puis la quantité et revenir à la ligne pour le magasin suivant et sa quantité......
exemple : si la cellule active est B5
beurre
qté = 780
magasin 1 = 250
magasin 3 = 260
magasin 5 = 270
merci à tous.
Moutchec.
25test.xlsm (26.70 Ko)
A tester si ça convient :
    Dim WF As WorksheetFunction
    Dim F As Worksheet
    Dim test
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Chaine As String
    Dim Adr As String
    Range("B4:AP53").ClearComments
    Set WF = WorksheetFunction
    With Worksheets("Stocks"): Set Plage = .Range(.Cells(4, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp)): End With
    On Error Resume Next
    test = WF.Match(Target, Plage, 0)
    If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Range("B4:AP53")) Is Nothing Then Exit Sub
    Set Cel = Plage.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        Adr = Cel.Address
        Chaine = Cel.Offset(, -1).Value & vbCrLf
        Chaine = Chaine & "Qté = " & WF.SumIf(Plage, Target, Plage.Offset(, 5)) & vbCrLf
        Do
            Chaine = Chaine & Cel.Offset(, 2).Value & " = " & Cel.Offset(, 5).Value & vbCrLf
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Adr <> Cel.Address
    Chaine = Left(Chaine, Len(Chaine) - 1)
    With Target
        .AddComment
        .Comment.Visible = True
        .Comment.Text Chaine
        .Comment.Shape.TextFrame.Characters(1, Len(Split(Chaine, vbCrLf)(0))).Font.Bold = True
        .Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
bonjour,
c'est absolument parfait, résultat et surtout rapidité.
sincères remerciements.
Moutchec.
Rechercher des sujets similaires à "detail quantite commentaire via vba"
