Dessiner un rectangle à partir de données d'un Excel (2003)
sous excel 2003, j'ai des tableaux de calcul contenant des données chiffrées dans les colonnes H et I.
je souhaiterais disposer d'une macro qui, lorsque je me placerai sur une ligne "l" et que je cliquerai sur le bouton "macro" correspondant, me dessine un rectangle de côtés proportionnels à H et I sur la droite de ma feuille de calcul (je le déplacerai ensuite pour combiner les différents rectangles correspondants aux lignes "l", "l+1", "l+2", ... à ma guise)
L'objectif est de pouvoir établir rapidement un petit croquis de logement à partir de mon tableau de calcul des surfaces des pièces
A ....... H I
1 Séjour : 5,20 3,15 (rectangle de H1 x I1)
2 Cuisine : 2,20 3,15 (rectangle de H2 x I2)
3 0,80 0,50 -1 (rectangle de H3 x I3)
4 Salon : ...... etc ...
Quelqu'un sait-il comment procéder ?
68projet.xlsm (49.41 Ko)
Bonjour et bienvenue sur ce forum (tout neuf )
Est-il possible d'avoir un bout de fichier histoire de voir la réélle disposition des données?
Sinon, voir en pièce jointe un petit exemple basique.
1'349rectangle.zip (9.75 Ko)
bien sûr, en voici un exemple ...
691exemple.xls (16.00 Ko)
la possibilité d'obtenir un rectangle proportionnel à H et I sur la droite de la feuille, rectangle que je pourrai déplacer ensuite à volonté pour le juxtaposer ou l'imbriquer avec les suivants, me rendrait un grand service pour obtenir le croquis
-- 26 Nov 2009, 19:47 --
pas mal, le petit exemple rectangle.xls
merci
il faudrait juste que je puisse placer le bouton dans la barre d'outil, et qu'il se réfère aux valeurs H et I des lignes sur lesquelles je me positionnerai successivement (coordonnées relatives)
... et aussi ...
je ne sais pas comment récupérer la macro !!
Il faut ouvrir l'éditeur VBE (Alt + F11) pour pouvoir coller les différents codes.
Voici les codes :
1. Le premier est à mettre dans 'ThisWorkbook'.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Procédure appelante ajout d'un menu avec n items
    SuprMenuX ("Création &Rectangle")
Private Sub Workbook_Open()
' remplacer NomDuMenu, NomItemX, ProcedureX (le nombre d'items et de procédures doit être identique
    AjMenuX "Création &Rectangle", Array("Dessiner"), Array("dessRectangle")
2. Ensuite ajoute un module en faisant clic droit (sur ThisWorkbook par exemple) puis "Insertion" -> "Module" puis colle le code suivant :
Sub dessRectangle()
Dim h As Single, l As Single
Dim ligneActive As Integer
Dim nomPiece As String
    On Error GoTo dessRectangle_Error
    ligneActive = Right(ActiveCell.Address, Len(ActiveCell.Address) - InStr(2, ActiveCell.Address, "$"))
    h = Cells(ligneActive, 8) * 20
    l = Cells(ligneActive, 9) * 20
    nomPiece = Cells(ligneActive, 4)
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 306.75, 108#, l, h).Select
    Selection.Characters.Text = nomPiece
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlCenter
    Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
    'Selection.ShapeRange.Height = 94.5
    'Selection.ShapeRange.Width = 69#
    With Selection
        .Placement = xlFreeFloating
        .PrintObject = True
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
dessRectangle_Error:
    MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure dessRectangle of Module Module1"
Sub AjMenuX(NomMenu, TbItem, TbLien)
' Procédure d'ajout d'un menu
'http://www.vbfrance.com/code.aspx?ID=27522
    Set myMenuBar = CommandBars.ActiveMenuBar
    Set newMenu = myMenuBar.Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Temporary:=True)
    newMenu.Caption = NomMenu
    For Each Value In TbItem
        Set ctrl1 = newMenu.Controls.Add(Type:=msoControlButton, ID:=i + 1)
        ctrl1.Caption = Value
        ctrl1.TooltipText = Value
        ctrl1.Style = msoButtonCaption
        ctrl1.OnAction = TbLien(i)
        i = i + 1
    Next Value
Sub SuprMenuX(NomMenu As String)
'Procédure de supperssion d'un menu
    On Error Resume Next
    myMenuBar.Controls(NomMenu).Delete
Ça devrait marcher!
Bonsoir à tous,
vba-new , excellent "rectangle.xls"
ActiveSheet.Shapes.AddShape msoShapeRectangle, 306.75, 108#, l, h
serais-tu coder pour dimensionner un rectangle existant (en le sélectionnant par exemple) ?
Amicalement
Claude.
édit 27/11 10h
Bizarre ! j'avais essayé récemment et çà ne marchait pas, il est vrai qu'il s'agissait d'image.
avec des rectangles c'est bon.
Pour compléter:
Sub dimensionner2()
Dim h As Single, L As Single, Rect
    h = Cells(2, 1) * 20
    L = Cells(2, 2) * 20
    Rect = Cells(2, 3)
        With ActiveSheet.Shapes(Rect)
            .Select
            .Left = 500     'départ horiz
            .Top = 25       'départ vert
            .Width = L      'larg
            .Height = h     'haut
encore merci
Claude.
Bonjour forum, salut claude,
Si un rectangle est sélectionné, tu peux utiliser le code suivant :
Sub dimensionner()
    Selection.Width = 50
    Selection.Height = 50
Sachant qu'il existe aussi les propriétés Left et Top qui permettent de placer ton rectangle.
Les "50" étant des exemples, tu peux mettre n'importe quel chiffre à la place.
bonjour vba-new, et merci beaucoup pour ton aide
j'ai ouvert mon modèle, fait Alt-F11, Ok
ouvert "ThisWorkbook", cliqué sur "tout selectionner" dans ton premier tableau, collé dans "ThisWorkbook", Ok
ouvert "perso.xls", puis Modules dans lequel j'ai déjà plusieurs macros (8 modules), créé un Module9, "tout selectionner" puis copié le contenu de ton second tableau, Ok
Mais lorsque j'ouvre mon modèle, j'ai l'éditeur VBA qui s'ouvre sur la feuille "ThisWorkbook" et me dit en selectionnant AjMenuX : "Erreur de compilation Sub ou Function non définie" ...
Puis si je clique sur Ok, surligne en jaune : Private Sub Workbook_Open()
Il attend surement un truc ... peut-être le X de MenuX doit-il être remplacé par une valeur ?
Purée, moi qui programmais un peu en Basic dans les années 80, suis largué, là .....
Olivier
re,
c'est parce qu'il faut copier le second tableau de codes dans le classeur même et non dans perso.xls.
ThisWorkbook = Ce classeur (et pas un autre )
Je pense que ça vient de là.
ça marche et c'est top !!!
merci beaucoup
olivier
Rechercher des sujets similaires à "dessiner rectangle partir donnees 2003"
