Dessiner un graphique sur Excel à base de données
J'ai besoin de dessiner un graphique sur Excel (en français). Vous trouverez en pièce jointe la base de données qui va avec.
Variables :
Groupe : 0 = groupe témoin ; 1=groupe d'intervention
Sexe : 0=masculin ; 1=femme
Pain_Threshold : La sensibilité à la douleur exprimée en secondes.
Mouvement_difficultés : L'impact sur le mouvement. Cela a été mesuré sur une échelle de 0 à 100, où 0 signifie que la souris n'a aucun problème de préhension (et peut donc facilement s'agripper à la barre), et 100 signifie que la souris n'a aucune force de patte avant à laquelle s'accrocher. .
J'ai essayé plusieurs fois, mais quelles données devraient être sur l'axe des x et lesquelles sur l'axe des y? Quelle type de graphique dois-je utiliser? J'ai pensé à un diagramme à bandes. Es-ce possible?
Il fallait que je calcule la moyenne et l'écart-type (entre parenthèses) aussi:
Moyenne (écart-type)
Pain_Threshold
Movement difficulties
Groupe 0
Groupe 1
25,7 (±2,951270913)
4,65 (±4,040730132)
Faut il utiliser l'écart-type dans le graphique aussi?
Dans le graphique, je dois représenter l'équation comparant le seuil de douleur moyen pour les deux groupes.
Il y'a donc deux graphiques, un graphique pour chaque groupe.
Merci infiniment pour votre réponse et pour votre aide!
Bonjour et bienvenue,
Un début de réponse à méditer.
Merci pour votre réponse! J'ai essayé de faire la même chose pour Groupe 1. Est-ce correcte? Quelle type de graphique dois-je utiliser?
Ne devrais-je pas représenter la moyenne et l'écart type sur la fonction elle-même ?
Vous trouverez en pièce jointe le graphique pour le Groupe 1.
Rechercher des sujets similaires à "dessiner graphique base donnees"
