Désactiver la macro dans la sauvegarde
J'ai utilisé ce code pour enregistrer une copie de sauvegarde;
Sub CS()
 Dim DN As String
        With ThisWorkbook
            On Error Resume Next
                DN = ThisWorkbook.Path & "\sauvegarde\"
                MkDir DN
            On Error GoTo 0
            .SaveCopyAs Filename:=DN & .Name
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:15"), "CS"
Dans le fichier d'origine, seule le userform apparaît sans le classeur;
SVP, Je veux quand j’ouvre la sauvegarde, la macro est désactivée et le classeur apparaît sans le userform.
25aa.xlsm (21.05 Ko)
La copie à pour but de ne plus utiliser de macro ?
Si oui dans ce cas enregistrez votre copie au format "xlsx" ( format qui ne conserve pas les macros )
Merci pour votre attention Xmenpl,
Le but de la sauvegarde est d'examiner les bases de données , Aussi, si vous voulez modifier les données de la manière normale...
J'ai déjà essayé le format "xlsx", Mais ce message m’apparaît.
sans titre
Si vous avez utilisée la même ligne de Code ( SaveCopy as ) évidemment il y aura une erreur !
Une copy par définition doit avoir la même extension.
Pour enregistrer en xlsx la ligne doit ressembler à ceci :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
DN & .Name & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook _
, CreateBackup:=False
Bonsoir Xmenpl,
Il n'y a aucun problème avec cela,
Mais s'il vous plaît, je veux créer un seul fichier pour enregistrer la copie de sauvegarde et aussi ne pas ouvrir cette copie à chaque fois;
Est-il possible de remplacer ActiveWorkbook par ThisWorkbook ?
désolée pour le dérangement
merci.
Bonsoir Xmenpl,
merci.
Re bonjour, Je ne vois pas la différence. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'on fait un : "Enregistrer sous" à la fin de l'enregistrement on se trouve
sur le nouveau fichier créé et plus sur l'original.
Oui, c'est ça le problème;
Si le nouveau fichier est ouvert, un nouveau dossier de sauvegarde sera créé;
sans titre1
L'extension est également ajoutée au nom du fichier.
Dans ce cas, sur la base de votre première idée. ( save copie as )
Considérant qu'une macro s'ouvre à l'ouverture du fichier avec un code dans le Workbook open()
Vous pourriez utilisez une ligne pour vérifier si vous êtes sur l'original ou la copie ?
Dans le Workbook open du style : ( chemin à personnaliser avec vos infos)
IF ThisWorkbook.Path ="C:\users\mesdocuments\sauvegarde\" Then
Exit sub
End if
Ceci va vérifier à l'ouverture du fichier si le fichier ce trouve dans sauvegarde et si oui il quittera la macro.
Idem pour les évenements sur les feuilles (change ) lignes à ajouter en début de l'évenement pour que la macro soit annulée.
Merci beaucoup Xmenpl,
J'ai réussi à trouver une solution...
Merci pour vos efforts
Rechercher des sujets similaires à "desactiver macro sauvegarde"
