Désactiver la Macro
j'utilise la Macro ci-après pour protéger certaines cellules
If Not Intersect(Range("c7:c200,e7:e200"), Target) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1).Select
Est il possible de désactiver cette macro le temps de copier des cellules qui sont
définies dans la macro.( exemple c10:c100)
Merci de votre réponse
Pierre
une méthode rustique : ajoute Exit Sub
Exit Sub
Re bonjour
J'ai besoin de la formule suivante
Sub copy1()
' Exit private sub ?????????????
Range("C6:E24").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil3").Select
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
call private sub ??????????
pouvez vous m'indiquer la syntaxe exacte
D'avance
Pierre
Bonjour Pierre, le forum,
tu peux écrire ta sub bien plus simplement :
Sub copy1()
  'copie C6:E24 en Feuil3!C3 (valeurs seulement)
  [C6:E24].Copy: [Feuil3!C3].PasteSpecial xlPasteValues
dhany
j'ai sans doute mal formulé ma demande.
Ma question ne porte nullement sur la copy des cellules
mais comment copier des cellules qui sont protégées par la macro suivante
Quand je lance la macro de copie je dois désactiver la macro
ci dessus et la réactiver après copie.
Est ce possible ?
Pierre
essaye ceci :
Sub copy1()
  With Application
    .EnableEvents = False 'désactivation des événements
    .CutCopyMode = False
    .EnableEvents = True 'réactivation des événements
dhany
bonsoir
Super cela correspond tout à fait à ce que je recherchais
Pierre
merci pour ton retour ! pour passer le sujet en résolu, clique sur près de (coin haut droit du post) ➯; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "desactiver macro"
