Desactivation textbox userform selon conditions
bonjour et Bonne année a tous
Je me suis posé la question quant a la possibilité de desactivé ou gelé, colorié une textbox (et son label) d'un USERFORM
(enfin montrer que la textbox dans le userform ne doit pas etre utilisé ) a l'aide d'un bouton de commande .
Selon son etat enfoncé ou relaché .J'espere avoir été claire
Merci (je vous joint un fichier excel).
114userform.zip (11.82 Ko)
Bonsoir à tous,
Bonsoir Julia,
Ci-dessous, la macro modifiée pour le ToggleButton OUI/NON :
Private Sub ToggleButton1_Click()
ToggleButton1.Caption = IIf(ToggleButton1, "NON", "OUI")
With UserForm1
  .Label1.Visible = IIf(ToggleButton1, False, True)
  .TextBox1.Visible = IIf(ToggleButton1, False, True)
  .Label2.Visible = Not .Label1.Visible
  .TextBox2.Visible = Not .TextBox1.Visible
Bonjour et merci a toi c super sa fonctionne hihi ,
Cependant je suis pas super douée , pourait tu m'expliquer comment tu as procédé , par exemple pourquoi as tu utilisé l'instruction IIf?
J'esperais aussi pouvoir redimensionner le Userform apres suppression du label et du textBox , j'ai pas trouvée la propriété autosize de l'userform :s , j'imagine que ce n'est pas comme sa qu'il faut si prendre...
Bonsoir à tous,
Bonsoir Julia,
L'instruction Iif est une contraction de If...Then...Else...End If.
Je l'utilise couramment lorsque je n'ai que deux états à définir :
Ex : ToggleButton1.Caption = IIf(ToggleButton1, "NON", "OUI")
Cette condition teste si ToggleButton1 est actif. Si c'est le cas, son Caption est NON, sinon il affiche OUI. J'ai encore réduit le code en longueur en écrivant Iif(ToggleButton1, "NON", "OUI") car la propriété par défaut étant .Value je ne l'ai pas mentionnée.
Pour mieux comprendre, j'aurais pu écrire le code comme ceci :
If ToggleButton1.Value = True Then
  ToggleButton1.Caption = "NON"
  ToggleButton1.Caption = "OUI"
Le principe est le même pour la syntaxe suivante :
qui est équivalent à :
If .Label2.Visible = True Then
  .Label1.Visible = False
  .Label1.Visible = True
Concernant le redimensionnement du formulaire, je te propose une autre idée :
Tu superposes exactement les 2 labels et les 2 textbox puisqu'il ne peut y en avoir qu'un seul visible à la fois. Ainsi, plus besoin de redimensionner l'userform.
Je m'incruste un peu
Pour le IIF ce serait un peu l'équivalent de la fonction Choix (Choose) :
ToggleButton1.Caption = Choose(ToggleButton1 + 2, "NON", "OUI")
+ 2 car la fonction n'accepte pas un indice inférieur à 1.
Pour ce qui est de tes TextBox et Labels, pourquoi en utiliser deux alors que c'est soit l'un soit l'autre ? C'est sur la récup de la valeur du TextBox qui te faut agir en fonction de ton bouton bascule, enfin, je pense.
Hervé.
Bonjour et merci a vous
La superposition etait une excellente idée a la fois astucieuse et écolo 8)
Vos explications m'ont permis de progresser . C'est genial hihi
Je vous remercie.
Julia
Rechercher des sujets similaires à "desactivation textbox userform conditions"
