Désactivation macro(demande de log) fichier fille
J'essai de mettre à jour un systeme de fichier pour mes commandes mais qui rencontre quelques faiblesses et si possible avant 2021 :)
J'utilise un fichier maitre qui genere / met à jour ... x fichiers filles.
Le fichier fille lance un userform avec demande de log pour les utilisateurs.
Jusqu'a maintenant je contournais le probleme en vérifiant si le fichier Maitre était ouvert, si c'etait le cas l'userform ne se lancait pas . c'était parfait ou presque... car le fichier maitre reste ouvert pratiquement en permanance, donc le log qui permettait de faire de la tracabilité au niveau des fichiers filles ne neservait plus à rien
J'ai essayé avec des déclaration de variable publique mais evidemment ca ne fonctionne pas vu que ce sont des projets vba différent, il semblerai que l'on puis l'utiliser mais avec des réferences mais mes tentatives ne donne rien.
Autre information de taille j'ai besoin du blocage que pour mes maros dispacher et compil du fichier maitre ( COMTOSAP)
Avez vous des idées pour resoudre ce probleme : Les fichiers etant lourd je propose les macros mais si vous avez besoin des fichiers je suis pret à les fournirs en mp
Code dans un module fichier Maitre
Sub dispatcher()
Dim Tbl As Variant, data As Variant, i%
Dim dico1 As Object, cle1 As Variant, result1 As Variant
Dim wb As Excel.Workbook
Dim MonRepertoire, Repertoire As FileDialog, racine As String
Dim colonne$, critere%
Dim M As String, MonFichier As String
colonne = "A" 'Application.InputBox("Entrez la colonne servant de critère de dispatching : ", "Saisie en texte (i.e : A B ...)", Type:=2)
critere = ActiveSheet.Columns(colonne).Column
racine = Split(ThisWorkbook.Name, ".")(0)
M = Sheets("Param").Cells(1, 2)
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).Title = "Choix du répertoire de stockage du fichier généré"
Repertoire.Show
If Repertoire.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
MonRepertoire = Repertoire.SelectedItems(1)
data = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion
Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = LBound(data) + 1 To UBound(data) ' hors en-tête
dico1(data(i, critere)) = ""
For Each cle1 In dico1.Keys
result1 = filtreArray(data, critere, cle1)
MonFichier = (MonRepertoire & "\Commande " & cle1 & ".xlsm")
If FichierExiste(MonFichier) = True Then ' fonction qui vérifié l'existance du fichier
'MsgBox "Le fichier existe..."
Set wb = Workbooks.Open(MonFichier)
Set wb = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "Utilisateur.xlsm")
wb.Sheets(M + 1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(UBound(result1, 1), UBound(result1, 2)) = result1
wb.Sheets(M + 1).Name = MonthName(M)
wb.Sheets(M + 1).Protect
wb.Sheets(14).Cells(1, 8) = M
wb.SaveAs (MonRepertoire & "\Commande " & cle1 & ".xlsm")
wb.Close
Set wb = Nothing
MsgBox "Terminé, fichiers sauvegardés sous """ & MonRepertoire & "\" & """ !"
End SubPour les fichiers filles voici le code ds thisworkbook
Private Sub Workbook_Open() 'déclanchement de la macro à l'ouverture du fichier
Dim MonClasseur As String
Call SetTimer
Sheets(1).Visible = True
With Sheets(1).Shapes("Logo") 'noms à adapter
.Width = ActiveWindow.Width 'Ajustement de la taille de "Image 1"
Sheets(1).Protect
For i = 2 To 13
If Cells(2, 1) <> "" Then
Sheets(i).Protect
Sheets(i).Visible = False
MonClasseur = Feuil14.Cells(1, 4)
If COMTOP = True Then
For i = 1 To 14
Sheets(i).Unprotect
Sheets(i).Visible = True
'Verification = EstClasseurOuvert(MonClasseur)
'If Verification = False Then
' If Feuil14.Visible = True Then Feuil14.Visible = False
ULog.Show
End SubJe tourne en rond
HELP
bon je contourne le probleme, en ecrivant si la macro est en train de s'executer et je verifie cette valeur de de la maniere suivante dans mon fichier maitre :
en debut de macro :
Sheets(14).Cells(2, 2).Value = 1
et en Fin
Sheets(14).Cells(2, 2).Value = 0
MsgBox "Terminé, fichiers sauvegardés sous """ & MonRepertoire & "\" & """ !"Puis dans thisworkbook des fichiers filles
Call SetTimer
Sheets(1).Protect
For i = 2 To 13
Sheets(i).Protect
ULog.Show
Dim CL As Workbook
Dim O As Worksheet
Set CL = Workbooks("ComToSAP_V61.xlsm")
Set O = CL.Sheets("Param")
If O.Cells(2, 2).Value = 0 Then
ULog.Show
For i = 1 To 14
Sheets(i).Unprotect
End SubPas très satisfaisant mais rapide à l'execution, mais si vous avez d'autre idée je suis prenneur !
