Dérouler les affectations cellules des cases à cocher
je travailles actuellement sur des audits verres et plexiglass dans une entreprise sur tablette avec la version excel 2016.
Je cherches a pouvoir mettre une colonne comprenant des cases a cocher et pouvoir avoir juste a appuyer sur la case pour obtenir sur la colonne adjacente le "C" de conforme et le "NC" de Non conforme".
Cependant je n'arrive pas à dérouler les affectations cellules en effet toutes les cases cochées déroulés sur toute la colonne restent affectées à la premiere cellule liée. Je devrais donc affecter la cellule d'à côté à chaque case, mais pour 350 lignes ce n'est pas vraiment réalisable, auriez vous un tips ou une astuce pour réaliser cette opération, merci beaucoup!
Cordialement Bastien.
Une proposition à tester. Te convient-elle ?
Bye !
51classeur1-v1.xlsm (15.74 Ko)
merci tout d'abord pour votre réponse, cela me convient en effet parfaitement, mais comment pourrais-je le mettre en place sur mon document de travail?
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre!
Joins donc ton document de travail à ton prochain message...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "derouler affectations cases cocher"
