Dernière valeur saisie avec condition
Voici mon problème :
J'ai un tableau excel constitué d'une
colonne 1 : Code Produit
colonne 2 : Texte
colonne 3 : dates (au format jj/mm/aaaa)
colonne 4 : Quantité comptée (nombre)
colonne 5 : Dernière Qté comptée (nombre)
Je souhaiterai avoir une formule me permettant d'afficher dans ma colonne 5 la dernière valeur saisie se trouvant dans la colonne 4 , et cela en fonction de mon code produit.
J'essaye d'utiliser la formule RechercheV avec la formule Recherche, mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée?
L
Salut Lo_tus et
à tester
=RECHERCHE(9;1/(A1:A100="Code Produit");(D1:D100))
sinon
Merci beaucoup m3ellem1,
je vois déjà une avancée.. Cependant il m'affiche dans la cellule le titre de la colonne.
Je n'arrive pas à changer la sélection
Est-ce que tu peux voir le doc joint?
Un grand merci,
L
26inventaire.xlsx (16.41 Ko)
non mais "Code Produit" ca doit être par exemple "001ATG"
Super, ca marche ! Encore merci.
Juste une petite question pour ma "culture générale".. à quoi sert "9;1/" dans la formule?
=RECHERCHE(9;1/(A1:A100="001ATG");D1:D100)
Je vais essayer de t'expliquer cette formule
afin que tu puisses voir des résultats partiels, selectionne A1:A100="001ATG" et appuie sur F9 et tu verras 100 fois VRAI ou FAUX selon le contenu de la cellule (remplie ou vide).
Maintenant selectionne 1/(A1:A100="001ATG") et appuie sur F9 et tu verras 100 fois 1 ou #DIV/0!
Et c'est là où ca commence la merde:
la description de la fonction RECHERCHE indique: "Les valeurs de l’argument vecteur_recherche doivent être placées dans l’ordre croissant:...,-2,-1, 0, 1, 2,..., A-Z, faux,Vrai"
#DIV/0! n'est pas enregistré par la fonction! uniquement les 1.
On recherche donc le chiffre 9, qui n'éxistera jamais (à la place du 9, tu peux prendre tout autre nombre supérieur à 1).
Et la logique de la fonction nous dit:
"Si la fonction RECHERCHE ne peut trouver l’argument valeur_cherchée, elle utilise la plus grande valeur de l’argument vecteur_recherche qui est inférieure ou égale à celle de l’argument valeur_cherchée."
La plus grande valeur qui suit est bien le dernier 1.
c'est bon?
Rechercher des sujets similaires à "derniere valeur saisie condition"
