Dernière valeur d'une colonne contenant des montants identiques
Bonjour à tous ( et meilleurs vœux 2021)
J'ai extrait d'un tableau Excel de 300 lignes et 40 colonnes , le tableau ci-joint (simplifié pour exploser mon problème.)
j'ai besoin de trouver la dernière 'valeur saisie ' dans la colonne 'valeur' et sa date de saisie.
je veux donc trouver en colonne E la valeur 12.00 du 15/04/2020.
Or mes formules (adaptées d'un post sur un forum ) me retournent 12.00 du 13/04/2020.
La colonne date est toujours dans l'ordre et la colonne valeur peux contenir des montants identiques.
Auriez-vous une piste pour obtenir le résultat escompté ?
Merci d'avance de m'éclairer.
JP fichelle
16fichelle.xlsx (9.62 Ko)
Bon... Je ne suis pas un spécialiste des formules hein ! Peut-être qu'une grosse tête te dira autre chose : Peut-être qu'une combinaison avec LIGNE donnerait un résultat plus général.
Dans l'immédiat ça ne me semble possible que si la base de donnée comporte une notion de ligne ou d'index : Comme tes dates sont dans le désordre et qu'en plus il peut y avoir des doublons ma formule retournerait un résultat faux s'il y avait des doublons de date sur les dernières valeurs. Dans ce cas, tu aurais la première des dernières valeurs...
S'il n'y a pas de doublon de date sur les dernières valeurs, voir fichier joint
11fichelle-vg.xlsx (9.93 Ko)
Une autre proposition avec les données mises sous forme de tableau (structuré).
date :     =INDEX(Input[Date saisie];EQUIV(9,99E+307;Input[Valeur];1))
valeur : =INDEX(Input[Valeur];EQUIV(9,99E+307;Input[Valeur];1))
12fichelle.xlsx (15.88 Ko)
Bonjour . Merci Galopin01 et Jean-Eric pour ces réponses très matinales !!!
J'intègre ces solutions dans mon carnet de vols (je suis pilote à l'aéroclub BERTIN LFPX) et je vous rends compte.
(La colonne date est toujours renseignée et dans l'ordre chronologique .
La colonne 'saisie' a des doublons et peut être vide .)
Merci encore de prendre de votre temps pour aider la communauté.
Bonne journée. A suivre...
Le problème est que ton fichier et tes explications sont un peu insuffisants pour comprendre la logique :
1- il y avait une date parasite... bon c'est pas grave on peut corriger.
2- mais par contre on ne connait pas la logique des valeurs sont elles toujours croissantes ou décroissantes ou aléatoires ?
Pour l'instant dans tous les cas nos 2 réponses sont bancales. Si la petite dernière valeur est sur une date en doublon, ma solution est fausse si les valeurs sont décroissantes. Dans le cas contraires, c'est Eriic qui perd... Et si c'est aléatoire, On perd chacun à notre tour !
Je pressent qu'il doit y avoir une solution avec PETITEVALEUR et LIGNE, mais je ne suis pas assez branché formule pour solutionner ça.
Un peu de poisson ça t'irai ? MACRO... :)
Merci Galopin.
Je suis justement en train de vous préparer la suite car j'ai appliqué ta solution avec succès . Quand j'ai 2 dates identiques , je positionne en premier la ligne qui a une 'valeur' et donc c'est elle qui ressort les bonnes informations . du coup je n'ai pas testé la solution de Jean-Eric que je remercie bien sûr. Comme je sais que pour certains trouver la solution à un besoin ou 'problème' est un plaisir ( je fais la même chose pour MSACCESS) , je vais clôturer ce post et par contre envoyer une nouvelle demande (Échéance d'un compteur ) bâtit sur mon carnet de vols avec plus d'explications .
Tu n'as pas testé ma proposition ?
Et tu me remercies...
Je suis touché ...
Désolé , chronologiquement la réponse de Galopin est arrivée la 1ere ( cette nuit !!!) et comme j'ai contourné le problème des valeurs vides pour 2 dates identiques , j'ai mis de côté ta solution . Mais promis je la testerai . ( ce soir j'ai simulation de vol sur Lyon ) te rendrai compte . bonne soirée JPF
Rechercher des sujets similaires à "derniere valeur colonne contenant montants identiques"
