Dernière colonne suivant un critère
24essai-02-7-20.xlsm (16.22 Ko)
Bonjour tout le monde
Merci de m'aider de trouve un code VBA pour me situé à la dernière colonne à droite remplie comme colonne en (AA3) et de ce référer au texte "NL" sur la ligne 2.
j'espère que j'ai bien expliqué.vous trouverez un fichier ci-joint comme exemple.
Pour moi ce n'est pas très clair. Dans ton exemple la dernière colonne non vide est la colonne AC avec une date. on ne voit pas bien d'ailleurs si la date est pour les infos précédentes ou suivantes ?
Pour la dernière colonne non vide de la ligne 3
derniereColonne = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column  ' on trouve le numéro de la dernière colonne non vide de la ligne 3  = 29 = AC dans ton exemple
Du coup si on veut se retrouver dans la colonne d'info "NL" soit la colonne AA cela veut dire qu'on retire 2 au numéro de colonne trouvé.
derniereColonne = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column -2
Merci Xmenpl
Je veux me positionner seulement sur la dernière colonne où le texte "NL" existe sur la ligne 2
je veux mon code soit dynamique , càd si la colonne AF2 ou par la suite AL2 .....est remplie je la récupère.
Rechercher des sujets similaires à "derniere colonne suivant critere"
