Derniere colonne
Bonjour chers tous
je voudrais savoir comment rediger mon code pour sélectionner les colonnes allant de B à la dernière colonne utilisée sur ma feuille
Un exemple:
Columns("B:X").select..........Ici "X" est la dernière colonne
Bonjour KTM,
dcol : dernière colonne ; ligne d'en-têtes du tableau : 5 (par exemple)
dcol = Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
essaye d'éviter .Select ... et de faire directement le travail voulu !
dhany
Merci dhany
En fait je voudrais ecrire ce code ci dessous mais en faisant intervenir la dernière colonne
Dim col As Range
For Each col In Columns("B:X")
col.AutoFit
If col.ColumnWidth < 12 Then col.ColumnWidth = 12
@KTM
Public Sub XXX()
Dim lastCol As Long
Const xlRW As Long = 1 'Ligne de référence
    With ActiveSheet
        lastCol = .Cells(xlRW, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        .Cells(xlRW, 2).Resize(, lastCol - 1).ColumnWidth = 12
@KTM
je te propose ce code VBA :
Sub Essai()
  Dim n%, i%: Application.ScreenUpdating = 0
  'remplace 3 par le n° ligne de la ligne d'en-têtes !
  n = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  Columns(2).Resize(, n - 1).AutoFit
  For i = 2 To n
    With Columns(i)
      If .ColumnWidth < 12 Then .ColumnWidth = 12
tu peux tester avec ce fichier (qui contient la même macro) :
39exo-ktm.xlsm (13.69 Ko)
regarde la largeur actuelle des colonnes ; puis fais Ctrl e
⚠ le code VBA de Jean-Eric comporte un bug :
il met une largeur de 12 pour toutes les colonnes, y compris celles dont la largeur est plus grande que 12.
(je précise cela pour qu'il ne s'étonne pas que je propose un code VBA plus long que le sien)
dhany
@Dhany,
Un petit rappel de février 2019!...
Chassez le naturel, il revient au galop.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=120724
Merci Énormément
merci pour ton retour !
sauf si tu as autre chose à demander, merci de passer le sujet en résolu : clique sur à droite de (coin haut droit du post) ➯ ; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
dhany
Rechercher des sujets similaires à "derniere colonne"
