Déprotection Graphique ???
Dans le fichier joint, il y a 1 graphique que je veux remettre sous la même forme mais dans un autre classeur pour croiser avec d'autres données.
Jusque là ça va ...
Dans la mise en forme de l'axe des abscisses du graphiques "Evolution Hebdomadaire", j'essaye de retrouver la même présentation à savoir les jours écrits en horizontal en bas et les heures au dessus en verticale ... seulement je ne sais plus comment j'ai fait.
Pas de soucis j'enlève le mot de passe protégeant la feuille pour trouver la solution mais ... le mot de passe est incorrect ... j 'utilise toujours le même mais visiblement "il a été modifié" !?! Je ne peux donc plus voir les paramètres de mise en forme.
J'ai alors tout tenter pour déprotéger la feuille avec des codes vba, ou à l'aide du programme 7-Zip, rien ne fonctionne je peux sans problème désactiver le mot de passe d'une feuille de calcul mais pas celui d'une "feuille graphique"
J'ai donc 2 questions :
Comment faire pour présenter mes dates de la même manière citée plus haut ?
Mais surtout comment déprotéger mon graphique quand on a "perdu" le mot de passe ?
Ci-joint le fichier avec l'onglet graphique déprotégé. A tester.
Bonne soirée
Bouben
Bonjour et bonne année,
Tu peux enregistrer ton graphique comme modèle.
Il te sera alors disponible dans tous tes classeurs.
(Sélectionner le graphique, clic-droit et enregistrer comme modèle).
Et Merci Bouben et Jean-Eric.
Bouben je serai curieux de savoir quelle méthode tu as utilisé pour déprotéger le graphique ? Sauf si c'est top secret
Jean-Eric, la feuille graphique étant protégé, la fonction "enregistré comme modèle" est désactivé.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, la mise en forme de l'axe des abscisses avec les dates (à l'horizontale) et les heures (à la verticale) est possible en utilisant 2 colonnes pour l'axe :
Cliquer sur sélection de données, puis modifier l'axe horizontale et sélectionner les 2 colonnes (dates et heures).
Bonne soirée
Pour débloquer une feuille protégée, j'ai répondu un jour dans ce forum.
Ce n'est pas top secret, bien sûr ! Toutefois, pour ne pas re-polémiquer sur le sujet, je te l'envoie en privé.
Bonne soirée
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "deprotection graphique"
