Déporter une entrée
Bonsoir j'ai récupéré ce fichier dans un forum, peut être ici d 'ailleurs je ne m'en rappelle plus, je souhaiterais déporter la rentrée
14roulette.xlsm (38.23 Ko)
des tirages mais ça ne fonctionne pas
une proposition à mettre sur la page de code de la feuille "Stats" :
    If Not Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then
        Sheets("Tirages").Activate
        ActiveSheet.Range("O2").Value = Target
        Sheets("Stats").Activate
Votre problème venait que le code de tirage est lié à la détection de "Change" de la cellule "O2" de la feuille "Tirages", mais ceci ne fonctionne pas avec les formules, donc on détecte le changement de valeur sur "Stats" et on va modifier "O2" par macro ce qui déclenche alors son "Change", une fois fait on revient sur "Stats".
Par contre toutes ces cellules fusionnées pour afficher une seule donnée...
@ bientôt
LouReeD
Merci ça fonctionne Nickel
merci pour ce retour !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "deporter entree"
