Déplacer une flèche selon le numéro de semaine
Je suis nouvelle sur le forum. Je me permets de vous écrire car j'ai besoin de votre aide.
Je vous joint mon fichier Excel où on retrouve un planning à la semaine pour l'année. Je souhaite insérer une flèche qui se déplace automatiquement toute seule selon le numéro de la semaine. La flèche permettra de savoir où on se situe et sans qu'on soit à chaque fois obligé de la déplacer manuellement. Ç'est un fichier collectif, et automatiser la flèche permettrait d'éviter les oublis de déplacement.
J'ai inséré la flèche mais je ne sais pas comment lui dire, par exemple: Aujourd'hui (12/01/2021) = Semaine 2 donc mettre la flèche visant la semaine 2 etc...
J'espère avoir été assez clair. Merci d'avance pour votre aide.
18test-fleche.zip (805.36 Ko)
Bonsoir MadierSa et bienvenue, bonsoir le forum,
le code ne fait pas exactement ce que tu demandes car la flèche n'est pas déplacée mais la colonne de la semaine en cours se trouve affichée en premier.
Le code se trouve dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
Module1.Macro1
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If Sh.Name = "NUIT" Then Module1.Macro1
et dans le Module1 :
Sub Macro1()
Dim N As Worksheet
Dim R As Range
Set N = Sheets("NUIT")
N.Activate
Set R = N.Rows(5).Find("Semaine " & Application.WorksheetFunction.WeekNum(Date), , xlValues, xlWhole)
If Not R Is Nothing Then ActiveWindow.ScrollColumn = R.Column
Le fichier :
18madiersa-ep-v01.zip (843.47 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide.
L'idée me plaît, par contre pour Excel, on se situe en "Semaine 3" hors nous on utilise le calendrier pour suivre les semaines et actuellement on est en Semaine 2. Est-ce qu'il a possibilité de faire -1 ? De plus, au lieu de mettre une flèche, je peux éventuellement colorer la bordure. Mais comment l'écrire en VBA ?
C'est-à-dire, on est en Semaine 3 donc mettre la bordure "Semaine 3" en rouge.
Pensez-vous que ce soit possible?
Nouvelle proposition. Remplace le code du Module1 par celui-ci :
Sub Macro1()
Dim N As Worksheet
Dim R As Range
N.Activate
Set R = N.Rows(5).Find("Semaine " & Application.WorksheetFunction.WeekNum(Date) - 1, , xlValues, xlWhole)
With R.Offset(0, -1).Resize(10, 1)
    With .Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
    With .Borders(xlEdgeLeft)
        .ColorIndex = 0
    With .Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
    With .Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
With R.Resize(10, 1)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Color = -16777024
        .Color = -16777024
        .Color = -16777024
        .Color = -16777024
Bonsoir …
commande (Cmd*) pour déplacer la flèche (nommée ici Fl) selon le numéro de semaine
Private Sub Cmd_Click()
    Dim c As Integer, x As Byte
    x = Application.RandBetween(1, 52)    'ou autre ... comme x = …
    MsgBox "semaine " & x                 'pour voir seulement où aller
    c = Rows(5).Find("Semaine " & x, MatchCase:=1).Column
    Cells(5, c).Select
    Me.Shapes("fl").Left = Cells(1, c).Left + 20
*pas de recherche ans le Classeur entier pour connaître d’abord le N° sauf s c’est celui de la semaine courante et là, Tauthème (salut) en a donné la ligne de commande
Ordonc ! Trop fort ! J'suis vert...
Je me permet juste d'adapter son code à ton fichier MadierSa :
Dim N As Worksheet
Dim C As Byte
Set N = Worksheets("NUIT")
N.Activate
C = N.Rows(5).Find("Semaine " & Application.WorksheetFunction.WeekNum(Date), , xlValues, xlWhole).Column - 1
Cells(5, C).Select
Sheets("NUIT").Shapes("Down Arrow 2").Left = Cells(1, C).Left + 20
Rechercher des sujets similaires à "deplacer fleche numero semaine"
