Déplacer ou copier une feuille dans un nouveau classeur sans les codes
je souhaite créer une copie de ma feuille "Mle-2" du fichier "sil.xlsm" dans un nouveau classeur. Pour cela j'ai créé un bouton avec un code dans module1 qui permet "Enregistrer sous" comme nom du fichier la cellule "h2".xls (un fichier excel ne prenant pas en compte les macros). L'enregistrement se fait normalement, sauf que je retrouve dans le nouveau classeur les codes qui se trouve dans ma feuille "Mle-2" du fichier "sil.xlsm".
Quelqu'un aurait une idée pour faire une copie sans les codes de feuille d'origine.
16sil.xlsm (19.71 Ko)
à tester,
Sub Copie()
'cocher la référence : Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility library
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Dim VBComps As VBIDE.VBComponents
Dim FN, NomFichier As String
FN = ActiveSheet.Range("h2")
Sheets("Mle-2").Copy
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rounded Rectangle 1")).Delete
Set VBComps = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
For Each VBComp In VBComps
   Select Case VBComp.Type
      Case vbext_ct_StdModule, vbext_ct_MSForm, _
            vbext_ct_ClassModule
         VBComps.Remove VBComp
      Case Else
         With VBComp.CodeModule
            .DeleteLines 1, .CountOfLines
   End Select
Next VBComp
NomFichier = Application.GetSaveAsFilename(FN & "_" & Replace(CStr(Date), "/", "_"), "Microsoft Excel (*.xls), *.xls")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NomFichier, FileFormat:=xlNormal, CreateBackup:=False
je te remercie pour ta réponse,
j'ai remplacé mon code par le tien. Ca ne fonctionne pas. Que veut dire : 'cocher la référence : Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility library'
Cdl
il faut cocher la référence Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility library
voir au menu vba, outils, référence
Message d'erreur :
Erreur d’exécution ‘1004’
L’accès par programme au projet Visual Basic n’est pas fiable
vba approuve
ou se trouve la boîte de dialogue "centre de gestion de confidentialité "
voir au menu Fichier/Options/Centre de Gestion de la confidentialité
Rechercher des sujets similaires à "deplacer copier feuille nouveau classeur codes"
