Déplacer des lignes d'un onglet à l'autre selonconditions su
Je cherche à créer une macro qui bascule des lignes de données d'un onglet à l'autre lorsqu'une donnée est saisie dans une cellule.
Dans le fichier exemple 2 onglets : entrée et sortie
Les saisies se sont dans l'onglet entrée (Date entrée et identité)
Lorsqu'une personne 'sort' on saisit une date de sortie et on bascule la ligne vers l'onglet sortie. Puis le ligne ainsi vidée de l'onglet entrée doit être supprimée pour conserver une continuité des données.
Le but étant d'automatiser cette opération.
J'ai bien trouvé un code sur le forum qui coupe-colle la ligne dès que l'on saisit une donnée dans la cellule voulue, mais c'est trop automatisé pour moi. Je préfèrerai déclencher cette opération via un bouton de commande. De plus j'ai essayé d'ajouter la suppression de ligne vidée mais pas moyen d'enchainer ces deux manip correctement.
Voici les codes actuels, merci d'avance pour votre aide.
Sub copie()
Sheets("Entrée").Select
Range("C3").Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
If ActiveCell.Value <> "" Then
ligne = ActiveCell.Row
Rows(ActiveCell.Row).Cut
Sheets("Sortie").Activate
Range("A2").Select
If ActiveCell.Offset(1, 0).Value = "" Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.End(xlDown).Select
ActiveSheet.Paste
Loop
Sub suppression()
Dim I As Integer
With Sheets("Entrée")
For I = .Range("A1000").End(xlUp).Row To 2 Step -1
If .Cells(I, "A").Value = "" Then .Rows(I).Delete
Next I
EDIT : avec la PJ c'est encore mieux...
49exemple.zip (6.28 Ko)
bonjour,
une proposition (note que je n'ai pas bien compris la condition pour la copie vers CA01-PRESENTS)
Sub copie()
        While .Range("C3") <> ""
            .Rows(3).Copy
            Sheets("sortie").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Insert
            .Rows(3).Copy
            Sheets("CA01-PRESENTS").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Insert
            .Rows(3).Delete shift:=xlUp
        Wend
Merci pour ta réponse.
En effet dans ma copie de code j'avais oublié de modifier un nom d'onglet pour qu'il corresponde à mon exemple. Rectification effectuée.
En ce qui concerne ton code, si je comprends bien, il sélectionne la ligne 3 de l'onglet Entrée pour aller le coller dans l'onglet sortie puis supprime la ligne 3 qui est désormais vide.
J'ai du mal exprimer ma demande. Je cherche à automatiser cette opération pour toute ligne de l'onglet entrée qui contiendrait une valeur dans la colonne C (date sortie). Pas uniquement la ligne 3 donc...
bonjour,
une nouvelle proposition
Sub aargh()
    With Sheets("entrée")
        i = 2
        While .Cells(i, 1) <> ""
            If .Cells(i, 3) <> "" Then
                .Rows(i).Copy
                .Rows(i).Delete shift:=xlUp
                i = i + 1
        Wend
C'est exactement ce qu'il me fallait !
Un grand merci !
Rechercher des sujets similaires à "deplacer lignes onglet selonconditions"
