Deplacer des données
Je voudrais déplacer les lignes ou la désignation livré "oui" est mentionné automatiquement vers la feuille Livrée.
31classeur1.xlsx (17.29 Ko)
Je vous joins le tableur.
Bonjour toutes et tous
@tester et à améliorer
ci-joint
Sub test()
      ' déclarations variables
    Dim x As Integer
Dim DernLigne As Long
  Dim n, ident
On Error Resume Next
On Error GoTo plouf
'x = 1
DernLigne = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For n = 2 To DernLigne
ident = Sheets("Feuil1").Range("N" & n)
If Right(ident, 13) = "oui" Then
x = x + 1
With Sheets("Livrée")
.Range("A" & x) = Sheets("Feuil1").Range("A" & n)
.Range("B" & x) = Sheets("Feuil1").Range("B" & n)
.Range("C" & x) = Sheets("Feuil1").Range("C" & n)
.Range("D" & x) = Sheets("Feuil1").Range("D" & n)
.Range("E" & x) = Sheets("Feuil1").Range("E" & n)
.Range("F" & x) = Sheets("Feuil1").Range("F" & n)
.Range("G" & x) = Sheets("Feuil1").Range("G" & n)
.Range("H" & x) = Sheets("Feuil1").Range("H" & n)
.Range("I" & x) = Sheets("Feuil1").Range("I" & n)
.Range("J" & x) = Sheets("Feuil1").Range("J" & n)
.Range("K" & x) = Sheets("Feuil1").Range("K" & n)
.Range("L" & x) = Sheets("Feuil1").Range("L" & n)
.Range("M" & x) = Sheets("Feuil1").Range("M" & n)
'.Range("N" & x) = Sheets("Feuil1").Range("N" & n)
plouf:    Exit Sub
crdlt,
André
Bonsoir, Andre13,
une autre proposition par l'ajout d'un tableau structuré sur la feuille 2 et suppression des lignes transférées :
le fichier :
33loureed.xlsm (35.91 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReed
oups, j'ai une erreur 438 au lancement de la macro LouReed (bouton Allons-y de la feuil1)
' on tri la colonne Livré afin de mettre les "Oyi" en tête de tableau
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau13").Sort.SortFields. _ Add2 Key:=Range("Tableau13[[#All],[Livrée]]"), SortOn:=xlSortOnValues, _ Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
merci
étrange, mais il est vrai que je ne maitrise pas les filtres et compagnie en VBA !
Pour cela je passe toujours par l'enregistreur...
Essayez de remplacer Add2 par Add ...
@ bientôt
LouReeD
bien vu ^^s'était bien cela les Add (Add2 remplacer par Add tout simplement et cela deux fois dans la macro Loureed)^
Sub LouReeD()
    Dim I, J, K
    ' on efface les tris
        Clear
        Add Key:=Range("Tableau13[[#All],[Livrée]]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau13").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    ' on compte le nombre de Oui = cellule non vide en colonne N
    With ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange
        I = 1
        Do
            If .Cells(I, 14) = "" Then Exit Do
            I = I + 1
        Loop
        If I = 1 Then Exit Sub Else I = I - 1
        ' on copie les lignes
        .Cells(1, 1).Resize(I, 14).Copy
        ' on recherche la dernière ligne du tableau de sauvegarde
        K = Sheets("Feuil2").ListObjects(1).ListRows.Count
        If K = 0 Then K = 2 Else K = K + 2
        ' on colle les données
        Sheets("Feuil2").Range("A" & K).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    ' on efface les lignes du tableau source
    For J = 1 To I
        ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows(1).Delete
    Next J
    ' on retri le tableau par date de commande
        Clear
        Add Key:=Range("Tableau13[[#All],[Date Commande]]"), SortOn:= _
        xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
merci @toi ^^
Rechercher des sujets similaires à "deplacer donnees"
