Déplacement object
Bonsoir à tous,...
J'aimerais créer sur excel un ligne avec les arrêts de bus et j'aimerais y ajouter des petits ronds qui se déplaceraient d'après l'horaire du bus.
Je travail pour une entreprise de transport urbain et ils m'ont demandés de créer cela enfin d'y essayer...
Si vous voullez que je vous envoie un fichier pour que cela soit plus compréhensible... je le fais sans problème...
Meilleures salutations
Shmouki
Bonsoir et bienvenue,
Oui fais çà, envoie un fichier
Amicalement
Claude
Voici un fichier que j'ai réalisé avec ce que j'ai cru comprendre de ta demande.
Tout est expliqué, normalement tu devrais pouvoir faire ce que tu souhaites.
Bon courage
55bus-station.zip (14.83 Ko)
ketamacanna,
ce code est + facile à régler
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Address = "$C$4" Then
    With ActiveSheet.Shapes("Oval 1")
        .Left = Columns(Target + 1).Left + 26
        .Top = 150
le Left t'envoie à la colonne Target (ici +1 décalage)
le +26 est à régler pour être au milieu de la colonne
Amicalement
Claude
Exact Dubois. Merci pour cette information.
Voici la dernière version du fichier.
Bonne journée à toutes et à tous
Bonjour à toutes et à tous...
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon projet...
Et j'ai une question qui me taraude. C'est magnifique ce que vous avez réalisé mais je joins le fichier déjà mis avec un commentaire pour savoir si cette petit touche supplémentaire et réalisable est surtout c'est pour rentre le fichier plus attractif
meilleures salutations et encore merci à toutes et à tous
Shmouki
  • Combien y a t-il de bus sur la ligne ? Ils font des aller retour, combien ?
  • Pour chaque bus : Horaires : début, fin, à chaque station pour chaque bus
On y verra un peu plus clair
Voici l'horaire complet de bus, de tous les passage des bus à tous les arrêts...
J'aimerais que vous arriverez à m'aider...
Il y a deux fichiers... l'un dans un sans et l'un dans l'autre et se sont tous les deux les horaires complet
Merci en tous les cas de votre aide...
Shmouki
bonjour à toutes et à tous...
Voilà j'ai modifier le fichier et cela ne marche pas avec les heures, est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour que le rond rouge se déplace par rapport au heure ???
J'ai joins un fichier avec meilleures salutations
Shmouki
-- 04 Nov 2010, 17:43 --
j'espère que le fichier joins dans le message précèdent vous aidera à comprendre ce que j'aimerais bien faire...
Merci de votre aide et meilleures salutations
Rechercher des sujets similaires à "deplacement object"
