Déplacement de données
à partir d'une feuille de calcul(Feuille1 ), je souhaiterai déplacer des éléments d'un tableau de façon automatique en renseignant une cellule, si le contenu de cette cellule correspond à une donnée de la colonne A, alors tout les elements qui se trouvent sur la meme ligne que la cellule identifié doivent etre deplacés et mis en colonne en Feuill2 .
j'ai essayé de faire le code suivant , mais il ne fonctionne pas
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
Lg = Target.Row
If Range("J5") = Range("A1:A") Then
Range("A" & Lg & ":F" & Lg).Copy
Sheets("Feuil2").Range("H5").PasteSpecial Transpose:=True
MsgBox "le contenu de j5 ne se trouve pas dans le tableau ! ", vbOKOnly + vbInformation, "ATTENTION"
je vous joins mon fichier en vous remerciant de l'attention accordé et des conseils donnés
21deplacement.zip (7.70 Ko)
Dim Lg&, c As Range
    If Not Application.Intersect(Target, Range("j5")) Is Nothing Then
        Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set c = Range("a1:a" & Lg).Find(Target, LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            Range(c.Address).Resize(1, 7).Copy
            Sheets("Feuil2").Range("H4").PasteSpecial Transpose:=True
            MsgBox "le contenu de j5 ne se trouve pas dans le tableau ! ", _
Amicalement
Claude
Bonjour DUBOIS , merci pour ton code ! je n'en aurais jamais fais autant (à mon niveau) je pensais que cela pouvait etre simple !
en te remerciant infiniment !
cordialement , Rocket
Rechercher des sujets similaires à "deplacement donnees"
