Déplacement de boutons dans une feuille
j'ai mis au point cette petite application (surtout avec l'aide de messire readi) de copier coller des cellules pour faire des recherches de numéros de téléphones manquants dans un fichier via internet (pages blanches)
le problème que j'ai aujourd'hui c'est qu'au fil des recherches je dois faire des va et vient avec la souris (imaginons pour exemple la ligne 44)pour aller chercher les boutons car au fur et à mesure les numéros trouvés s'accumulent et tout déraille (d'ailleurs pour l'instant c'est impossible dans l'état actuel)
y aurait il une solution pour qu'en fonction de la recherche les boutons suivent sur la ligne correspondante ?
Le principal étant de faire le plus simple possible
merci de vos réponses à tous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/recherche_num_telmodifie.xls
Peut-être qu'en figeant les colonnes et lignes, cela conviendrait.
Tu te mets en cellule E3.
Tu utilises le menu : Fenêtre/Figer les volets.
Lorsque tu descends dans la liste des noms, les boutons restent afficher en haut de la page.
dommage que tu n'aies pas lu la suite sur ton précédent fil....
merci beaucoup a toi readi je n'y avais pas du tout pensé
c'est simple et parfait, tout ce que j'aime !
Cousinhub, si tu peux me faire passer ton programme je suis preneur et t'en remercie par avance
Pour répondre directement à ta question
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/WC2D4recherche_num_telmodifie.xls
Re-,
Testé sous 2003 et 2007
Enregistre le fichier dans un répertoire quelconque
Tout d'abord, avant de lancer le programme, il faut Ajouter des références.
Cherches sur ton PC, la dll suivante : "shdocvw.dll"
Note son chemin
Dans le fichier, dans le code du ThisWorkbook, tu as ce code (le chemin de la dll est le chemin de mon PC)
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
nom_Ref = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll"
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile nom_Ref
Normalement, ton chemin doit être très peu différent.
Ensuite, tu vas dans l'éditeur VBE (Alt + F11)
Tu fais Outils/Références, et tu recherches ces deux références :
  • Microsoft Internet Controls
  • Internet Assistant
Si tu as un gros "MANQUANT", décoche-le
Tu as vu, j'ai un peu modifié ta disposition, j'ai rajouté la colonne Prénom
Si tu as plusieurs propositions, tu peux cliquer dans l'usf, pour choisir celle qui te convient.
Par contre, pour rapatrier automatiquement, c'est trop aléatoire...
Tu copies/Colles les numéros dans ton fichier (je sais un peu de boulot....)
Le code va rechercher les numéros qui ne sont pas renseignés dans la colonne F
Si tu n'y arrives pas (ou quelqu'un d'autre), merci de passer par ce fil, et non en MP
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/recherche_internet_yanlord.zip
Merci de ta réponse
mais je suis complètement perdu
29graphe-par-heure.xlsx (124.38 Ko)
Re-,
A quel niveau?
Ah zut, j'avais pas fait gaffe que tu étais sous 2007
je vais t'expliquer la procédure :
Tu cliques sur le bouton Office, en haut à gauche
Puis sur "Options Internet", en bas à droite
Tu sélectionnes la rubrique "Complément"
Regarde si : "VBA pour l'assistant Internet" fait partie des Compléments d'application actifs
Si non, clique sur Atteindre, en bas, et sélectionne "VBA pour l'assistant Internet"
Puis OK
Ensuite, regarde comme je l'ai expliqué, dans les références dans le VBE
et reviens si tu n'y arrives toujours pas
Là j'avoue, tu m'as scotché...
c'est exactement ce que je voulais
je te remercie vivement 8)
Re-,
ravi que cela corresponde à ton besoin
PS, à l'avenir, évite alors les petites réflexions....Surtout que je travaillais sur ce fichier, à ce moment-là....
pendant que j'y suis
saurais tu, par hazard, si on peut extraire des données des pages jaunes
espagnoles par secteur d'activité
exemple : les boulangers de telle ville
il y a un logiciel qui fait ca, malheureusement il n'est pas donné ...
http://www.rjcapture.com/
cordialement,
RE-,
euh, là, tu vas me donner encore du boulot.....
Et comme je ne parle pas du tout espagnol...
ça va pas être simple....
svp
regarde le site de rj capture et dis moi si on peut extraire des données
peu importe la langue je pense il faut rentrer une activité puis une province une ville et l'information sera cherchée
plus facile à dire qu'à faire ...
Merci de ton implication et désolé d'avoir été désobligeant...
Rechercher des sujets similaires à "deplacement boutons feuille"
