Déplacement curseur
Bonsoir à tous,
Je joints un fichier sur lequel dans une feuille il y a un code qui permet de décaler les cellules une fois la saisie effectuée A vers B puis C puis va à la ligne suivante.
Je souhaiterais toujours aller à la ligne suivante seulement si (pour la ligne 9 par exemple) deux cases (peu importe lesquelles) sur l'ensemble E9 : T9 ont été remplies par une étoile chacune.
Dans ce cas je vais à la ligne et ainsi de suite...
Je reste à votre disposition
remerciements
mibri
53essai1.xls (17.50 Ko)
J'ai fais une erreur d'interprétation lorsque je dis
"sur l'ensemble E9 : T9 ont été remplies par une étoile chacune."
il faut lire
"sur l'ensemble E9 : T9 ont été remplies par le chiffre 1 chacune."
Je suis désolé pour cette erreur
mibri
Est ce que quelqu'un peut me répondre.......par avance merci
mibri
Remplaces ta macro par celle-ci
  If Not Intersect(Range("E9:T14"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target = "" Then Exit Sub
    If Target.Column <> 20 Then
      Target.Offset(0, 1).Select
      If Application.CountIf(Range("E" & Target.Row & ":T" & Target.Row), 1) > 1 Then
        Range("E" & Target.Row + 1).Select
        MsgBox "Au moins 2 ""1"" dans cette ligne"
        Target.Select
Bonjour Banzai64
Le code que tu m'as transmis après avoir remplacé le mien ne fonctionne pas .
Lorsque je saisi sur A9 le curseur doit se positionner sur B9 et après avoir saisi sur B9 il se positionne sur C9. Ce n'est qu’après la cellule C9 que le curseur doit aller à la ligne à la condition que deux cellules entre E9 et T9 soient remplies chacune par "1" peu importe lesquelles
Alors que ton code après avoir saisi A9 puis entré le curseur se positionne à la ligne suivante, idem sur B9 et C9
merci
mibri
Lu en travers
Essayes
  If Not Intersect(Range("A9:C14"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target.Column <> 3 Then
        Range("A" & Target.Row + 1).Select
        Target.Select
Mais après le message on pourra changer de cellule
bonjour,
Si tu peux supprimer le message, je préfère car j'ai déjà une formule de contrôle. J'ai voulu utiliser E9:T9 et vérifier qu'il y ait bien deux fois "1" comme "support seulement" pour aller à la ligne
Par contre après la saisie du deuxième "1", est ce que je peux aller à la ligne sur A10
est ce que j'ai été clair....
merci
Il suffit de supprimer cette ligne
Mais comme je l'ai marqué
Cette macro signale juste un manque, mais n'empêchera pas de changer de ligne
Donc même si tu n'as pas mis les 2 "1", à la validation de la cellule colonne C , le curseur ne bougera pas, mais tu pourras quand même changer de ligne (Entrée une 2ème fois ou déplacement curseur ou avec la souris)
J'ai supprimé le message regarde le fichier joint lorsque j'ai saisi le deuxième "1" le curseur ne se positionne pas à la ligne suivante
mibri
39essai2.xls (20.00 Ko)
Tu demandes un mouvement qui n'était pas prévu
Normalement on changeait de ligne si l'on validait une donnée en colonne C et qu'il y avait 2 "1" sur la même ligne
Il n'a jamais été question de changer de ligne si on places 2 "1" dans une ligne sans la validation de la donnée en colonne C
Tout ce que tu peux faire de plus, c'est de ne pas accepter la donnée en colonne C si pas 2 "1" dans la ligne
        Target = ""
        Target.Select
Banzai64 je me suis peut être mal fait comprendre...j'ai indiqué dans mon 1er message
" il y a un code qui permet de décaler les cellules une fois la saisie effectuée A vers B puis C puis va à la ligne suivante.
Je souhaiterais toujours aller à la ligne suivante seulement si (pour la ligne 9 par exemple) deux cases (peu importe lesquelles) sur l'ensemble E9 : T9 ont été remplies par une étoile chacune. Là il y a erreur ce n'est pas une étoile mais le chiffre "1".
Je souhaite que ce soit la saisi du dernier chiffre "1" dans la plage E9:T9 qui déclenche la mise à la ligne suivante.
Le décalage de A vers B et B vers C me convient très bien.
Peut être je demande quelques chose qui n'est pas faisable ????
merci
mibri
Bon on recommence
A--> B
B--> C
C--> ?????????
2ème "1" sur une ligne entre E et T ---> A de la ligne suivante
On va y arriver (juste que je remette mes (2) neurones dans l'ordre
  If Target.Count > 1 Or Target.Cells(1, 1) = "" Then Exit Sub
  If Not Intersect(Range("A9:C14"), Target) Is Nothing Then
  ElseIf Not Intersect(Range("E7:T14"), Target) Is Nothing Then
Banzai64, Bravo, c'est parfait...et je te souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, maintenant qu'on a passé l'heure de la fin du Monde !!!
merci
mibri
bonsoir
Je me rend compte que l'encoche "resolu" en ce qui concerne la résolution de mon projet, ne fonctionne pas ...????
merci
mibri
Rechercher des sujets similaires à "deplacement curseur"
