lorsque je lance ma macro et comme j'ai + 40000 fichiers dans des répertoires, j'ai un dépassement de capacité.
Comment peut on contourner ce problème.
Dim Data()
Dim NBdata As Integer
Sub Lecture()
Dim LeChemin As String
Dim J As Long
LeChemin = Cells(1, 7)
If LeChemin = "" Then
MsgBox ("Le chemin de sauvegarde doit etre defini dans la cellule G1 !")
Exit Sub
If LeChemin = "" Then Exit Sub
LireRepertoir LeChemin, True
With Sheets("Liste Fichiers")
.Range("A1").Resize(UBound(Data, 2), 3) = Application.Transpose(Data)
'Obtenir tous les fichiers d'un répertoire et éventuellement des sous-répertoires
'Si SousRep = true
'Le répertoire source doit être dans Rep
Public Function LireRepertoir(ByVal Rep As String, Optional SousRep As Boolean) As Integer
Dim Obj, RepP, F, S, sf, F1, Fsous
Dim i As Integer, Ext As String
Dim Chem As String
Dim T As Double
NBdata = 1
ReDim Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set RepP = Obj.Getfolder(Rep)
Chem = Rep: If Right(Chem, 1) <> "\" Then Chem = Chem & "\"
Set sf = RepP.subfolders
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData 'les fichiers du répertoire principal
If SousRep Then 'les fichiers des sous-répertoires
For Each Fsous In sf
Set RepP = Fsous
Set F = RepP.Files
GoSub RempliData
Next Fsous
Exit Function
RempliData:
For Each F1 In F
NBdata = NBdata + 1
ReDim Preserve Data(1 To 4, 1 To NBdata)
Data(1, NBdata) = F1.ParentFolder & "\" & F1.Name
Next F1
Return
End Function
Merci de votre retour
